Genereren Erres RA601P (Toestel of techniek)
door Genra ⌂ @, Hoogeveen, 18-02-2017, 11:31 (3358 dagen geleden)
Hallo,
Ik heb hier een Erres portable RA601P die genereert op/bij een sterke zender op de MG.
Volgens een "Technische mededeling" van september 1960, dient ingeval genereren de batterij-ontkoppelcondensator van 100 uF vervangen te worden door een exemplaar van 160 uF. Wat bleek: de betreffende elco is in het verleden reeds vervangen door een exemplaar van 160 uF. na uithalen bleek de waarde van 160 uF twijfelachtig en heb ik een nieuw exemplaar aangebracht en vervolgens langzaam de voeding opgevoerd naar 9 volt. Resultaat: het toestel genereert nog steeds.
Vraag Wie kan mij van advies dienen om het genereren te doen stoppen?
Zie ook de bijlagen.
Groetend,
Jan.
[image][image][image]
