Weet iemand waarom oplaadbare batterijen altijd maar 1,2 Volt zijn en gewone wegwerp batterijen 1,5 Volt.
In mijn nieuwe SONY DAB+ radio moeten 3 staven IR-14 batterijen en wil er oplaadbare in doen maar ten opzichte van gewoon batterij gebruik kom je met 1,2 Volt per cel totaal 0,9 Volt te kort voor de radio.
Dank alvast.
BATTERY vraag.
door Jeroen Visser
, Eindhoven, 18-02-2017, 23:54 (3357 dagen geleden) @ Hans van Kampen
heel veel info over batterijen en accu's op wikipedia
BATTERY vraag.
door Gerard in Zeist
, Zeist, 19-02-2017, 07:27 (3357 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Het is gewoon andere chemie die erin zit. Voor het maken van een batterij kun je de spanning niet, zoals de waarde van een condensator, gewoon kiezen door afmetingen te bepalen. Bepaalde chemische componenten bij elkaar geven een zekere spanning, afhankelijk van welke stoffen. De oude koolzink combinatie geeft nou eenmaal altijd 1.5 en de oplaadbare nikkel geeft altijd ongeveer 1.2. Door meer of minder ervan in een busje te stoppen, kan de fabrikant natuurlijk wel de capaciteit van de batterij aanpassen.
Nou heb je bij een batterij niet alleen te maken met nominale spanning, ook wel elektomotorische kracht of EMK genaamd, maar er is altijd een flinke inwendige weerstand. Daardoor zal bij gebruik de spanning tussen de polen altijd lager zijn dan de EMK. Die batterij van 1.5 zal dus in de praktijk tijdens gebruik maar 1.4 of 1.3 leveren. Philips ontwierp zijn radio's meestal zo, dat ze nog werkten bij 70% van de nominale batterijspanning.
Een voorbeeld, pak een radiootje met een 9V blokbatterij. Die is natuurlijk opgebouwd uit 6 celletjes van 1.5. De radio zal moeten spelen op elke spanning tussen 9V en 6.3V, zodat ook een enigzins verbruikte batterij nog werkt. Voor een Philips radio uit de jaren vijftig en zestig heb je dus in principe nodig 1.05V per cel.
Gelukkig hebben oplaadbare batterijen een VEEL lagere inwendige weerstand. De EMK is wel veel lager, maar de spanningsval bij gebruik ook, zodat je met een oplaadbare batterij nog heel lang boven die 1.05V zit. Daarom kun je die cellen met lagere spanning doorgaans nog goed toepassen.
Maar of de moderne Aziatische fabrikanten ook die 70% norm nog gebruiken...
BATTERY vraag.
door kris
, Gent, België, 19-02-2017, 08:59 (3357 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door kris, 19-02-2017, 09:02
Tuurlijk wel.
Maar het gaat hier over een digitale ontvanger.
Bij een klassieke analoge radio stopt de radio niet met werken als de spanning wat zakt. Hij gaat wat minder luider spelen en uiteindelijk meer vervormen. Dan komt er een punt dat de vervorming zo erg is dat je zelf beslist de batterijen te wisselen.
Digitaal werkt of werkt niet, onder een bepaalde drempel. Door het toepassen van een schakelvoeding kan men zlefs lager gaan dan 70% (sommige apparaten zuigen een batterij echt helemaal leeg)
Maar deze radio doet dat duidelijk niet, en das een vervelende eigenschap.
Het is best je er opvoorhand van te vergewissen of ene radio al dan niet met oplaadbaar overweg kan. probleem : Wordt niet altijd vermeld.
Oplossing : gewoon een type komen met accu erin. ben je zeker
(bvb de Goodmans Pocket DAB )
Kris
BATTERY vraag.
door Hans van Kampen
, Voorhout, 19-02-2017, 16:31 (3356 dagen geleden) @ kris
Dank voor antwoord Gerard en Kris heeft helemaal gelijk dat het een digitale ontvanger betreft die er ineens mee stopt.
Ik heb eens geprobeerd de oplaadbare batterijen alwaar mijn digitale AKAI er de brui aan gaf te stoppen in mijn oude analoge transistor ontvanger en die speelde er nog enkele dagen op.
Nog een pluspunt van Kris, een analoog toestel gaat minder luid spelen en uiteindelijk vervormen totdat je idd zelf beslist de batterijen te vervangen.
BATTERY vraag.
door Piet van der Pol
, 19-02-2017, 13:27 (3356 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dag Hans,
Er bestaan wel oplaadbare batterijen met hogere spanning, namelijk Nikkel Zink, met 1,6V per cel. Er zijn o.a. penlites van te koop.
Zie: Oplaadbare Nikkel Zink batterij
Misschien is dit wat je zoekt.
Piet
BATTERY vraag.
, Voorhout, 19-02-2017, 16:31 (3356 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Dank Piet, ik ga eens kijken.
