Radiomeubel 22RF815/06 (Toestel of techniek)
door Veensemulder @, Veen, 21-02-2017, 13:02 (3354 dagen geleden)
Hoi allemaal,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Van mijn oma (91) heb ik haar oude Philips radiomeubel gehad. Het apparaat staat nu bij mij in de kamer, en ik ben er superblij mee. De radio doet het nog wel, hij kraakt wel wat met de volumeregeling en de verlichting is morsdood, maar hij klinkt o zo prachtig. Het apparaat heeft voor mij een ontzettend hoge nostalgische waarde, 30 jaar geleden zat ik er als snotneus hele dagen voor... plaatjes draaien, piratenzenders zoeken.. en jullie raden het al: ik wil hem ontzettend graag in oude luister volledig goed werkend herstellen. Maar ik heb van dit soort techniek niet heel veel kennis. Wie kan mij daarbij helpen / wegwijs maken?
Hier even de gegevens van het apparaat voor zo ver ik ze ken en wat ik ervan heb kunnen vinden:
Type van het complete meubel is 22RF815/06 uit (1971/72?)
Volgens mij zit daar een 22RH301/81 transistor radio ingebouwd
En een 22GA160 platenspeler.
Van de radio kraken de knoppen en doet de verlichting het niet (en hij is nogal vies van binnen, alleen durf ik er niet aan te zitten nog)
De platenspeler draait alleen nog; de arm en het automechanisme is naar de knoppen..
Wat te doen? Waar moet ik op rekenen? Waar kan ik evt. onderdeeltjes vinden?
Alvast super bedankt!!
Sven
door Dominic @, Breda, 21-02-2017, 13:41 (3354 dagen geleden) @ Veensemulder
Door een specialist (hobbyist tegenwoordig, winkels en reparatiebedrijven beginnen hier niet aan) laten nakijken. Onderdelen zijn her en der nog wel te vinden.
Probeer het ook eens op mfbfreaks.com
Ga in elk geval niet zelf zitten rommelen als je geen kennis hebt van elektronica en ga ook niet handig zitten rondspuiten met spuitbussen contactspray en dergelijken.
Dominic
door Veensemulder @, Veen, 21-02-2017, 14:01 (3354 dagen geleden) @ Dominic
Dank je! Juist omdat ik niet zomaar zelf wat wil (durf) aanrommelen, heb ik de vraag hier gelegd.
Zijn er hier (niet toevallig gok ik zo) specialist/hobbyisten die het zien zitten mijn oude beestje na te kijken en wat op te lappen?
Gr Sven!
door soundman2 @, Wouw, 21-02-2017, 15:40 (3354 dagen geleden) @ Veensemulder
Op de foto bij de NVHR zou daar een 22RH701 in zitten
door Veensemulder @, Veen, 21-02-2017, 16:00 (3354 dagen geleden) @ soundman2
Dat klopt, maar op de achterkant van de radio zelf zit ook een stickertje met de code 22RH301/81. Is dat niet dezelfde radio maar dan het type voor inbouw?
De voorkant van de RH701 is wel precies hetzelfde als van mijn radio. Van een RH301 kan ik geen plaatje vinden. Of het stickertje is fout :-)
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 21-02-2017, 16:56 (3354 dagen geleden) @ Veensemulder
22RH301 zal wel het nummer wezen van de inbouw versie van de 22RH701.
groeten Hans PA0H
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 21-02-2017, 16:25 (3354 dagen geleden) @ Veensemulder
Hallo Sven,
Misschien handig om even je woonplaats te vermelden.
Er is vast wel iemand in de buurt die er naar wil kijken.
René.
door Veensemulder @, Veen, 21-02-2017, 17:18 (3354 dagen geleden) @ pe1dpf
Ik woon in het dorpje Veen, tussen Gorinchem en Den Bosch in. Geen bezwaar om m ergens te moeten brengen overigens! Zou het erg fijn vinden als iemand zou willen helpen.
door soundman2 @, Wouw, 21-02-2017, 17:36 (3354 dagen geleden) @ Veensemulder
Gewijzigd door soundman2, 21-02-2017, 17:38
De schaal lampjes, zijn nog wel door een leek te vervangen. Het zijn schroefdraadlampjes PHILIPS 8045D 6,3 volt 320mA
Te koop bij bijv J. v. Schaik consultancy
http://www.jvanschaikconsultancy.nl/
verkoop
schaallampen.
door Veensemulder @, Veen, 22-02-2017, 09:21 (3354 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt voor de tip! Dat is al een stap in de goede richting.
door soundman2 @, Wouw, 22-02-2017, 12:44 (3353 dagen geleden) @ Veensemulder
Ik zie nu dat het stereolichtje ook een lampje is en (nog) geen LED. Is ook een schroefdraadlampje 6 volt 50mA. De meeste lampjes van die waarde zullen het waarschijnlijk wel doen. Philips gebruikte een speciaal lampje 7121D, maar dat is wat lastiger te verkrijgen.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-02-2017, 15:34 (3353 dagen geleden) @ soundman2
Let op dat er veel lampjes zijn waar 50mA op staat maar die toch anders van constructie zijn en het niet doen.
@veensemulder: je zou ook je licht kunnen opsteken op www.mfbfreaks.com/forum alwaar je behalve veel ervaringsdeskundigen ook mensen bij je in de buurt vindt die je fysiek op weg kunnen helpen.
door soundman2 @, Wouw, 22-02-2017, 16:08 (3353 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten, Ik heb eerst even gekeken naar de decoder. Het inschakelen van het lampje gaat anders als bij de decoder met de flip/flop, zoals daarover al eens een thread is geweest. Daarom denk ik dat een gewoon lampje van die waarde ook gaat werken.
Zelf heb ik altijd leds ingebouwd, zodat de klant van die lampjes verlost was.
door Veensemulder @, Veen, 23-02-2017, 14:15 (3352 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ga ik doen!! Dank!
door marc @, Den Haag, 21-02-2017, 18:16 (3354 dagen geleden) @ Veensemulder
Laat ik hier toevallig een complete en werkende 22RF601/84 hebben staan, wat ik in de gauwigheid zie op het internet is dat de exacte radio die in de kast zit.
Natuurlijk kan ik er helemaal naast zitten, de mijne is van ERRES, maar mocht ik de goeie hebben kan je die 1 op 1 wisselen, scheelt een hoop geknutsel.
(ik geloof alleen dat het groene filtertje van het stereo lampje weg is, of is het rood.... maar dat zou eenvoudig te verhelpen moeten zijn)
Laat maar weten of je er iets aan hebt.
Marc
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-02-2017, 20:44 (3354 dagen geleden) @ marc
In verband met de orginaliteit zou ik het zelf niet zo doen, dan is het opeens een Erres geworden. Maar als het met het eigen toestel nou helemaal niet meer wil lukken is het natuurlijk wel een mooie manier om toch iets te hebben.
door marc @, Den Haag, 21-02-2017, 20:46 (3354 dagen geleden) @ Maarten Bakker
je kan altijd het frontje omsteken, toch?
door Veensemulder @, Veen, 22-02-2017, 09:24 (3354 dagen geleden) @ marc
Hoi Marc,
Die hou ik zeker in gedachten, super van je!!! Eerst wil ik nog even pogen om deze originele radio op te knappen. Als dat echt te lastig of te kostbaar wordt is dit een prachtige optie.
Gr Sven!
door loek @, Exloo (Drenthe), 22-02-2017, 15:55 (3353 dagen geleden) @ Veensemulder
Hallo Sven,
Op zondag 14 Mei kan je de radio gratis in Den Bosch laten repareren door specialisten van de Nederlandse Vereniging Voor de Historische radio (NVHR).
De NVHR organiseert door het hele land deze reparatie dagen zie hiervoor de site.
Als je dit van plan ben dan moet je de radio uit de kast halen. En het is makkelijk als je op internet een schema zoekt en meeneemt.
Loek
door soundman2 @, Wouw, 22-02-2017, 16:14 (3353 dagen geleden) @ loek
Hallo Sven,
Loek
Het schema van de 22RH701 staat zowel bij de NVHR als bij Free Service Manuals (FSM) van Wil Manshande. Het repareren bij de NVHR reparatiedag is volgens mij gratis, maar voor eventuele onderdelen wordt dacht ik een passende vergoeding gevraagd.
door marc @, Den Haag, 23-02-2017, 14:04 (3352 dagen geleden) @ soundman2
en vergeet de entree en parkeerkosten niet....
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 23-02-2017, 16:01 (3352 dagen geleden) @ marc
Gewijzigd door Maarten Bakker, 23-02-2017, 16:05
De parkeerkosten hangen van de locatie af. In Driebergen zijn die precies 0 euro onafhankelijk van de tijd dat je er staat. In Den Bosch is het 3 uur gratis met de blauwe schijf, als het langer duurt even je schijf verzetten en/of auto verplaatsen.
Over de toegangkosten kan ik zo snel alleen het volgende vinden uit 2011 (dus mogelijk verouderde informatie):
Het reparatie-advies is voor leden van de NVHR kosteloos, terwijl voor eventueel gebruikte onderdelen een bescheiden vergoeding zal worden gevraagd. Van niet-leden van de NVHR (kunnen dit wel ter plaatse worden) zal een bescheiden bijdrage worden gevraagd voor de directe kosten.
door Veensemulder @, Veen, 23-02-2017, 14:16 (3352 dagen geleden) @ loek
Ook een super tip! Da's vlakbij, lijkt me leuk!
