Philips pick-up platenspeler MONO 22GF523 1970's (Toestel of techniek)
door masterblaster @, Katwijk aan zee, 04-03-2017, 11:13 (3344 dagen geleden)
Wie kan mij een tip geven over
deze Philips pick-up.
Met 220V aangesloten hoor ik meteen een brom.
Wanneer je de naald-arm naar rechts doet hoor je de normale klik,
en zodra je dan de naald aanraakt werkt het geluid ook ok.
Breng je het armpje naar het centrum van het draaiplateau,
hoor je weer een klik van het afslaan. (dat werkt)
De motor gaat helaas niet draaien, deze heb ik los gehaald en
aangesloten op een 9V batterij, dan werkt de motor ok.
Dus de aansturing van de motor werkt niet?
De motordraden lopen naar een elektronika print.
Welk onderdeel zou stuk zijn?
Het schema van deze pickup staat wel online, maar daar wordt IK niet wijzer van.
Thanks, Jan.
¨*:•. Five STAR!!!! -:¦:-•:*'""*:•.-:¦:-INTERNATIONAL!!!*•-:¦:-•:*''BEST!
door masterblaster @, Katwijk aan zee, 04-03-2017, 11:23 (3344 dagen geleden) @ masterblaster
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 04-03-2017, 13:30 (3343 dagen geleden) @ masterblaster
Kans is groot dat de motorregeling niet meer werkt. In veel gevallen sneuvelt de transistor die de motor aanstuurt doordat de motor te zwaar loopt.
Oplossing is motor smeren (heel spaarzaam, beide lagers een drupje olie) en transistor controleren (was dat een AC128?). Indien defect transistor vervangen. I
Succes!
door Goldline @, Oranjedorp, 04-03-2017, 14:37 (3343 dagen geleden) @ Leo Snoeren
de transistors beide vervangen, ze zijn niet duur .
succes,
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 04-03-2017, 15:42 (3343 dagen geleden) @ masterblaster
Heb je de DC spanningen al gecontroleerd, wanneer aangesloten op het lichtnet?
Zo niet dan beginnen bij C681, daarna bij de transistors van het regelcircuit.
Een stukke transistor wordt dan gauw gevonden.
succes.
Wim Schoonhoven
door Goldline @, Oranjedorp, 04-03-2017, 20:15 (3343 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Beste Wim, ik denk dat onze antwoorden voor een beginner te lastig zijn,
eigenlijk moesten we hem vragen een duidelijke foto van de printplaat te sturen,
zodat we hem er door heen kunnen loodsen.
De vraag is ook of hij een voltmeter heeft ?.....
door masterblaster @, Katwijk aan zee, 05-03-2017, 10:41 (3343 dagen geleden) @ Goldline
OK bedankt heren,
gaat lukken, ik heb een multimeter, een soldeerstation
en ga op zoek naar de transistoren.
Zal laten weten als gelukt is.
Thanks, Jan.:-)
door ruudtx @, Utrecht, 05-03-2017, 17:50 (3342 dagen geleden) @ masterblaster
Meet de transistoren eerst maar even door op sluiting of onderbreking. Je moet 2 diodes per tor meten.
Komt er wel spanning genoeg uit voeding, moet ca 14 V zijn.
