IC 74C373 (Gezocht)
door HM @, Hilversum, 04-03-2017, 13:18 (3343 dagen geleden) @ Doeve
Dank zij jullie ben ik een stap verder, de HC versie zal denk ik wel de zelfde fuctie hebben en die kan ik hier wel krijgen. Hij zit tussen een prossessor en een level shifter, lijkt mij niet erg critisch.
Hmmm level shifter, dat is nou juist de crux bij die verschillende series,
de levels waarop een signaal als 0 of als 1 wordt gezien.
TTL was vroeger simpel, behoorlijke ruimte tussen 0 en 1, CMOS had halve voedingsspanning als schakelpunt.
Al de latere series hebben (mogelijk) andere eigenschappen.
Wat ook veranderde bij de diverse series is de schakelsnelheid EN de maximale belasting ( fan out = hoeveel poorten van dezelfde serie mag je aansluiten zonder dat het signaal daar onder te lijden heeft ).
Ook de toelaatbare voedingsspanningen ( en de daarmee samenhangende schakelsnelheid ) is nogal eens verschillend.
Uit gegooglede datasheets, kan per merk verschillen :
74C373 heeft een fan out van 1, TTL levels, voedingsspanning van 3 tot 15 V,
74HCT373 heeft een voedingsspanning van 4,5 tot 5,5 Volt en een fan out van 15.
Je zult dus even de datasheets moeten bekijken of een en ander wel zo compatible is.
