45 toeren probleem Pioneer PL 400X (Toestel of techniek)
door Henk Br. @, Hellendoorn, 06-03-2017, 20:58 (3341 dagen geleden)
Gewijzigd door Henk Br., 06-03-2017, 20:59
Dag allemaal mijn zoon heeft op MP bovenstaande platen speler gekocht, een mooi apparaat althans hij ziet er nog top uit.
Hij speelt perfect op 33 toeren maar op 45 toeren gaat ie zo 1 a 2 seconden sneller draaien en dan speelt hij weer even normaal.
En om de zoveel tijd doet hij dat.
Normaal gesproken krijg ik dat soort apparatuur wel open maar dit is een verdraaid lastig ding om open te maken.
Heeft misschien iemand ervaring met deze platenspeler wat er aan de hand kan zijn of hoe ik dat ding open krijg zonder deze erg te beschadigen.
Alle hulp is welkom.
Gr. Henk
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-03-2017, 21:28 (3341 dagen geleden) @ Henk Br.
inloggen of even account aanmaken
en je hebt alle manuals
https://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-400.shtml
Verder is het een directdrive.
betekend de motor is direct het plateau.
Denk dat er wat loos is met de sensor
of de schakeling daaromheen die de pulsen
telt en zo bepaald het toerental.
Daarnaast de schakelaar 33/45 nazien op goed kontakt
Draait weer perfect.
door Henk Br. @, Hellendoorn, 08-03-2017, 20:46 (3339 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb en gratis account aangemaakt zodat ik alle schema s en teksten als pdf kon downloaden.
Wat een prachtige site trouwens.
Ik heb de complete service manual doorgelezen van de platenspeler en toen kwam ik erachter dat aan de onderkant 2 openingen zitten waarachter zich 2 potmeters verstopt hebben.
Er is er 1 voor de 33 toeren en 1 voor de 45 toeren fijn afstelling.
Na even te hebben geprutst welke voor de 45 toeren was kon ik dit toerental perfect afregelen op de stroboscoop.
Ik hoefde de platenspeler dus helemaal niet te openen.
Maurice en alle andere mede forumleden bedankt voor het meedenken en jullie reacties.
Gr. Henk
door kris ⌂ @, Gent, België, 09-03-2017, 10:37 (3339 dagen geleden) @ Henk Br.
das goed nieuws.
Hoogst waarschijnlijk gaf de 45 toeren afregelpotmeter wat slecht contact, en was daardoor het toerental niet altijd constant. Door er even aan te draaien gaat dit dan weg.
Kan wel zijn dat het euvel na een tijd terugkomt, maar dan weet je wat de oorzaak is. (een krakende potmeter)
Kris
door Henk Br. @, Hellendoorn, 09-03-2017, 10:48 (3339 dagen geleden) @ kris
Klopt Kris ik heb de potmeter een groot aantal keren heen en weer gedraaid en ik hoop dat het dan goed blijft gaan.
Ik weet nu in ieder geval waar het aan ligt.
Gr. Henk
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 09-03-2017, 18:24 (3338 dagen geleden) @ Henk Br.
Henk,
Als je erbij kan doe een beetje tunerspay erin
Kan vervuiling zijn
Doe ik wel eens met de potmeters van de pitch regeling en toeren omschakeling
Draait dan weer prima.
Anders toch los halen en nieuwe potmeters monteren bij instel potmeter
Succes
René
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 06-03-2017, 22:27 (3341 dagen geleden) @ Henk Br.
Hallo Henk,
Aan de onderkant de schroeven losdraaien soms ook de pootjes verwijderen
Dan headshell eraf halen.
Arm naar het as bewegen en bovenplaat verwijderen
Maak sensor schoon en decontacten van de toerenschakelaar met tuner 600 spray
In sommige geval word bij de sturing aanbevolen om de elko's te vervangen
Succes.
door Henk Br. @, Hellendoorn, 07-03-2017, 06:27 (3341 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo Maurice en Rene, ik heb ook precies gedaan wat Rene schrijft maar op een of andere manier zit de boven en onder plaat aan elkaar vast en dat is het arm mechanisme voor het op de plaat zetten van de arm en de automatische afslag.
Ik zal vanavond nog wel een poging wagen.
Alvast bedankt voor jullie snelle reacties.
door Goldline @, Oranjedorp, 07-03-2017, 09:11 (3341 dagen geleden) @ Henk Br.
succes !
