Nieuwe Samsung tv :( (Toestel of techniek)
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 11-03-2017, 14:05 (3336 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Verdicom, 11-03-2017, 14:06
Samengevat:
De AB van het mediakastje (verder het "kastje"), in mijn geval KPN, gebruik ik alleen om
a. dat kastje in te schakelen
b. de tv in te schakelen
c. om van zender te wisselen
d. als volume-regelaar.
De AB van de Samsung, ik ook, wordt alleen gebruikt om allerlei Smart-functie's te gebruiken. En eventueel voor alle mogelijke andere instellingen van de tv.
Maar daar heb ik me verder nooit in verdiept. Daar heb ik de pc voor.
Er is ook nog een dvd/blue-ray speler (ook Samsung) aangesloten.
De tv schakelt automatisch om als er een schijf in wordt gestopt.
Verder heb ik dan alleen de AB van de speler nodig.
Alleen als de speler wordt uitgeschakeld moet ik daarna met de AB van het kastje handmatig weer de juiste hdmi-poort kiezen waarop het mediakastje is aangesloten.
Maar na een paar keer dat te hebben gedaan weet je wel hoe dat precies moet.
Overigens bij KPN hoefde ik niks in te stellen.
NPO 1 zit gewoon op 1, NPO2 op 2, enz, RTL 4 op 4, SBS6 op 6, enz.
Alleen bij anderen moet je wel eens doorbladeren om de juiste zender te vinden.
Hier zit bv RTV Utrecht op 511.
De kanaalnummers zullen vast wel op de website van de provider staan.
En anders even opschrijven.
Nog even de volumeregelaar.
Die zit dus op de AB van het mediakastje èn op die van de tv.
Als je het volume eenmaal hebt ingesteld op een bepaald niveau met de AB van de Samsung kan je met de AB van het kastje het volume niet hoger zetten dan dat ingestelde niveau.
Zet hem dus eerst wat harder, dan heb je met het kastje altijd nog de mogelijkheid van wat harder dan normaal. Beschouw het gewoon als een soort volume-begrenser. Voordeel, het geluid knalt er niet ineens uit.
In de praktijk:
de AB van het kastje ligt naast m'n stoel. Die van de tv en die van speler achter de tv.
Natuurlijk. Zowel het kastje als de tv bieden veel meer mogelijkheden.
Maar die heb ik nog niet nodig gehad.
Succes
Han
