Philips 90RL194 FM (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 12-03-2017, 07:28 (3106 dagen geleden)
Geacht Forum,
Van een familielid kreeg ik het verzoek boven staande radio te repareren.
Batterij houder vervangen en een codensator in het voedings gedeelte.
En waarachtig,er komt weer geluid uit.
Edoch er blijft een probleem.
Op de FM ontvang het toestel tussen 87 en 100mhz geen zenders
Van 100 tot 104 alle zenders aanwezig en op de goede plaats.
Ben al wezen zoeken naar een schema,maar is moeilijk te vinden.
Wie kan me helpen aan een schema,en sugestie om het probleem op te lossen.
Bij voor baat dank voor alle info.
Philips 90RL194 FM
door Jac Janssen @, Eindhoven, 12-03-2017, 07:36 (3106 dagen geleden) @ Henk Snijder
Philips 90RL194 FM
door kris ⌂ @, Gent, België, 12-03-2017, 09:18 (3106 dagen geleden) @ Jac Janssen
het zou kunnen dat je lokale oscillator afslaat. door een verlopen weerstand, c'tje een onderbrekende afstem-C , of?...
Kan je testen, bvb als volgt: http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=35684
test dat eens, zijn we wat wijzer.
Kris
Philips 90RL194 FM
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 12-03-2017, 11:29 (3106 dagen geleden) @ Jac Janssen
In die link zit vervuiling van Google, dat doen ze tegenwoordig helaas. Als je de rechtstreekse link wilt geven moet je er eigenlijk zelf even op klikken en dan pas kopieeren. Dan krijg je http://www.rsp-italy.it/Electronics/Radio%20Schematics/Philips/_contents/Philips%2090RL194.pdf
Philips 90RL194 FM
door ruudtx @, Utrecht, 12-03-2017, 17:25 (3106 dagen geleden) @ Henk Snijder
Sluiting in FM afstem C?
