LCD televisie techniek (Toestel of techniek)
door maarten van dijk @, 12-03-2017, 17:07 (3335 dagen geleden)
Wie kan mij helpen aan een (leer)boek over LCD televisie techniek?
Of een titel van een goed boek die mogelijk nog leverbaar is.
Ben benieuwd.
mvg, Maarten.
door Staf @, België, 13-03-2017, 09:37 (3335 dagen geleden) @ maarten van dijk
Ik vrees dat een leerboek over LCD-techniek niet echt bestaat.
Ik doe al meer dan 40 jaar TV herstellingen en heb dus ook de overgang actief meegemaakt van de beeldbuis naar LCD. Tegenwoordig vind je bijna alle info op het internet. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat (bijna) niemand er nog heil in ziet om er een boek over uit te geven.
Ondertussen is ook de gewone LCD aan het verdwijnen en is het allemaal LED/OLED.
Het lijkt ook meer op een computer dan op een TV of monitor.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 13-03-2017, 10:11 (3335 dagen geleden) @ Staf
Vaak is het omwisselen van printen
In solderen wordt bijna niet gedaan met die smd techniek
Hoogstend wat bolle elko vervangen in de voeding
Tv wordt mu gegarandeerd voor 5 jaar en gaat het dan kapot wordt
Je gedwongen een nieuwe te kopen ivm verkrijgbaar
Van printen enz.
Duurzaamheid nee
Oude tv kon je repareren tot de beeldbuis op was soms verving menie ook wel
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 13-03-2017, 10:51 (3334 dagen geleden) @ Staf
Voor de duidelijkheid, wat LED wordt genoemd is een gewone LCD. Alleen de lampjes erachter verschillen. OLED is natuurlijk wel een andere techniek.
door ruudtx @, Utrecht, 13-03-2017, 17:30 (3334 dagen geleden) @ maarten van dijk
Misschien is een link handiger, ben ik ook wel in geinteresseerd.
door Staf @, België, 13-03-2017, 19:46 (3334 dagen geleden) @ ruudtx
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-03-2017, 18:18 (3334 dagen geleden) @ maarten van dijk
Basis is natuurlijk al gelegd in de PC monitor techniek cq de laptop en dergelijke.
Betreft de Tv techniek zelf en dat is waar je denk ik opzoek naar bent is de
div scan technieken. bv de oudere Tv systemen toch weergeven
De HD technieken.
De opbouw van beeld zelf.
Of vanuit div Cai systemen welke gedigitaliseerd zijn hoe gaat het met de stapel technieken.
De werkelijke inhoudelijke technieken
die gebruikt worden.
Ook ik ben dergelijke boeken nog niet tegen gekomen.
door Staf @, België, 13-03-2017, 19:23 (3334 dagen geleden) @ maarten van dijk
Maarten, kan je misschien even verduidelijken wat juist de bedoeling is.
- Heb je al enige algemene TV kennis?
- Is het de bedoeling om uiteindelijk LCD's proberen te repareren?
- of is het gewoon uit nieuwsgierigheid hoe die dingen werken?
- andere ....
door maarten van dijk @, 13-03-2017, 20:12 (3334 dagen geleden) @ Staf
Staf, ik kom uit de wereld van de K9, K11, k12 tot zo ongeveer de FL 2.2. Veel gebeund; ik was alleevnerdiener, 35 jaar geleden een totaal ander vak gekozen, en al 4 jaar met pensioen.Ik heb een LCD tv, die stuk ging.Dan ergert het mij dat ik er weinig van af weet, want je hebt destijds de boot gemist.Ik heb inmiddels het juiste doc gedownload en heb die eens bekeken.Het bestaat uit een Main board, een voeding,een inverter en nog wat randapparatuur.De troobleshooter heeft het in mijn geval om de 12 volt voedingslijn eens te checken.Ik heb geen beeld, geen geluid , maar de LED reageert op de Afst.bediening en hij gaat er mee ook aan en uit.Vroeger ging je vanaf de lijntrafo de 12 v volgen en kwam je wel ergens uit.Maar ik ben er nog niet mee bezig geweest,althans is nog niet los geweest.Ik wilde er eerst wat meer van te weten komen, vandaar mijn vraag....Ik zal dan mijn bevindingen in een verslagje zetten en hier plaatsen, om anderen er ook mee te helpen.
mvg, Maarten.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-03-2017, 20:43 (3334 dagen geleden) @ maarten van dijk
Gewijzigd door Maurice, 13-03-2017, 20:45
Enkele hoofdpunten,
Voeding is vaak het probleem, geregeld zijn de diverse elko's zwak of versleten
waardoor deze in de beveiliging gaat en niet opstart.
2e probleem is scherm zelf.
Soms is het een kwestie vans stekkers en pluggen opnieuw in en uitsteken
daar ze minimaal zijn uitgevoerd.
Ook de diverse aardpunten blijken soms voor problemen te zorgen.
Deze alle opnieuw vast zetten.
Indien de TV zogenaamde CCL buizen bevat is dat vaak een reden van geen beeld.
Heel vaak is scherm zelf dan wel functioneel en indien men handmatig het scherm verlicht ziet men de informatie.
Vaak is er dan 1 of meerdere buizen slecht waardoor de HV voeding van die buizen niet opstart.
Een tip daarvoor is enkele losse buizen aansluiten om te bezien welke de boosdoener is.
CCL buizen is moeilijk aan te komen heden, soms is een LED oplossing beschikbaar.
Uiteraard kan de HV-Voeding zelf het probleem zijn en met name de HV condensatoren.
Daarnaast zijn de moederborden zelf de problemen.
Vaak de diverse IC's die met Soldeer-Bol techniek zijn gemonteerd.
Hierover vind je op internet nog wel eens de tip om de zaak middels een oven op te lossen.
Dit met zeer wisselende resultaten.
Blijft verder lastig, hoewel er bedrijfjes zijn die prima in staat zijn op behoorlijk niveau dergelijke te repareren.
Ik ken zo'n bedrijfje van 2 man en zo te zien hebben ze genoeg werk.
Zij repareren oa.a voor mij div TFT-monitor schermen naar tevredenheid.
Zelf heb ik een enkele LCD-TV aan de gang gekregen door eenvoudige voeding reparatie, vervangen van CCL buizen en Aardings en stekker fouten.
Is dat het niet =>prullenbak/cq ik begin er niet aan.
door kris ⌂ @, Gent, België, 13-03-2017, 22:07 (3334 dagen geleden) @ maarten van dijk
Welk merk/model?
Kris
