Aan zetten van TV 14C925 (Toestel of techniek)
door johan
, Waalwijk, 13-03-2017, 06:51 (3335 dagen geleden)
Gewijzigd door johan, 13-03-2017, 06:58
Mede hobbyisten ik heb een vraag over Philips 14C925
als ik hem aan zet gaat hij eerst keer of 4 hikken voor dat
hij aan gaat als hij dan werkt is er niets aan de hand.
mijn vraag is weet iemand van u raad wat ik hier aan kan doen!!!
GR-Johan.
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 13-03-2017, 08:36 (3335 dagen geleden) @ johan
Hallo Johan
Zoek even de documentatie. Van het chassis KT3
Kijk eerst naar de print power supply
Daar eerst even door solderen en kijken of er een rotte elko is
Maak ook even kontakten schoon van modules met tunerspray
Goed aandrukken systeem net K12 ook met de beroerde connectors
Lijn transistor rechts even de schroeven goed aandraaien kunnen los zitten en kan ook
Hik geluiden geven.
Anders maar heel voorzichtig bij je cascade de draad naar je lijn trafo lossolderen en
Wegbuigen zodat die niet kan sproeien vrij hangen en dan toestel aanzetten gaat
Hij niet hikken maar meteen geluid beeld niet aanwezig kan de cascade zijn die defect gaat raken
Meestal blijft hij dan hikken.
Eerst eens de modules eruit schoonmaken en plaatsen stevig aandrukken.
Dan even lijntrafo doorsolderen kan door warmte krimpen en uitzetten op de printbanen
Wat problemen geven.
Let op !! Hoogspanning.
Succes
door johan
, Waalwijk, 13-03-2017, 21:29 (3334 dagen geleden) @ RenéDaemen
René bedankt voor de TIP..
GR-Johan.....
door johan
, Waalwijk, 22-03-2017, 13:29 (3325 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door johan, 22-03-2017, 13:31
Hallo René,
ik heb nog een vraag ik heb even weer even geen moeite mee gehad met aan zetten maar nu weer wel lossen punten na gekeken geen resultaat,
U zij dat ook de cascaden zou kunnen zijn ik dacht dat de cascaden hij doet het wel of hij doet niet kan hij ook van waarde verminderen.!!!!
GR-Johan....
, Haarlem/Delft, 22-03-2017, 14:06 (3325 dagen geleden) @ johan
In zijn geheel van waarde verminderen kan hij niet, maar er kan een overslagje in zitten dat even overslaat en zich dan weer een tijdje gedraagt. Dus even draadje naar de cascade lossolderen en kijken of hij dan wel normaal start.
Ook een overslag (bijvoorbeeld doordat hij vochtig heeft gestaan) in hoogspanningskabel of bij of in de beeldbuis kan hikken veroorzaken.
Een andere oorzaak van hikken zou geloof ik ergens een kleine elco in het stuurdeel van de voeding kunnen zijn, weet ik zo niet uit mijn hoofd, zou ik in het schema moeten kijken als blijkt dat het niet aan de cascade ligt.
door johan
, Waalwijk, 22-03-2017, 15:51 (3325 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door johan, 22-03-2017, 16:16
De voeding print had ik al vervangen geen resultaat
heb nu de cascaden los gemaakt nu heb ik nog geen probleem met opstarten !!!
GR-Johan..
door johan
, Waalwijk, 30-03-2017, 15:49 (3317 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door johan, 30-03-2017, 15:51
Hallo René
contact punten schoongemaakt print door gesoldeerd waar het nodig was
maar geen resultaat cascaden los gemaakt dan heb ik geen probleem
met nieuwe cascaden vervangen en de BU 208 nu weer moeilijk opstarten
dan ene keer 1x dan weer 3x hikkend met opstarten als hij werkt dan is er geen enkel probleem.
GR-Johan....
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 30-03-2017, 17:02 (3317 dagen geleden) @ johan
Johan,
Ga eerst eens opzoek naar de service documentatie
Site van will manshande.
Die is erg uitgebreid en ook een foutzoek boom staat erin
Er kan ergens een uitgedroogde elko in zitten
Als het toestel speelt blijft hij spelen of komt er af en toe een hik en gaat weer door met spelen
Dan kun je kijken om even de transistoren op koelplaat even de schroeven wat aan te draaien.
Mijn advies kwam ook uit ervaringen met de K9 1973-1975
Het zal nu op door meten aankomen en daar moet je wel ervaring mee hebben met pulsen
Die op sommige gedeelte van de print staat.
En een scheidings trafo gebruiken spanning op chassis
Zoek evt iemand die tv monteur is geweest en samen met jouw
In het toestel kan duiken.
Kijk even in de mains rectifier module daar rotte elko inzit en de power supply
Verder kan ook een vermogen diode een doorslag hebben meet goed en uit de print stuk
Verder is een service doc handig
En kunnen meten
Succes
René Daemen
door johan
, Waalwijk, 30-03-2017, 17:48 (3317 dagen geleden) @ RenéDaemen
ik heb vroeger met buizen radio en tv gewerkt met transistoren ben ik niet zo sterk in
als de tv aanslaat zijn er geen problemen dan blijft hij uren zonder probleem werken.
GR-Johan...
door Dominic
, Breda, 30-03-2017, 19:18 (3317 dagen geleden) @ johan
Beginnen met de voeding, een printplaat omsteken is leuk maar die is net zo oud als de print die eruit kwam. De elco's en zeker de kleinere waardes drogen uit en verlopen enorm in toestellen van deze leeftijd.
