Recorder (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 13-03-2017, 17:24 (3334 dagen geleden) @ Doeve
Dit is een apparaat dat volgens mij in een TV studio thuishoort.
We noemden dit vroeger een 16 mm perfo apparaat, de gebruikte geluidsband is dus perfo, oftewel met gaatjes, exact hetzelfde als bij 16 mm film, want in die combinatie moet het gebruikt worden.
Op TV werd vroeger heel veel (zelf geproduceerd) materiaal op 16 mm film uitgezonden. Om het geluid te verbeteren en met name de montage te vergemakkelijken stond het geluid op een aparte perfo geluidsband. Bij afspelen moesten de 2 banden (film en geluid) gelijk worden gelegd (bij het kruisje). Daarna werden de 2 afspelers, de film scanner en de perfo afspeler, gelocked, de perfo speler op remote gezet en konden op de filmscanner (filmafspeler die het beeld omzet naar video) beide banden tegelijk gestart worden. Door de koppeling en de sync met de perfo-gaatjes bleven ze gelijk lopen.
Ik heb zelf zo regelmatig in de late jaren 80 film producties overgezet naar (professionele) videoband.
Bij de TV werd heel veel opgenomen op filmband. Dat was vaak makkelijker en beter dan portable professioneel video als dat er al was. Ook met de overgang naar kleur werd veel film gebruikt, wegens de ongevoeligheid, slechte kwaliteit en onhandigheid van de eerste kleurencamera's.
Voor 16 mm opname had je slechts een handzame 16 mm camaera nodig, maar die had dus geen geluid. Dat werd op een aparte draagbare geluidsrecorder, meestal Nagra of Uher sync, opgenomen. Met gewone (prof) geluidsband.
Na de opname werd de film ontwikkeld en de geluidband gecopieerd naar perfoband, dus de 16 mm geluidsband waar dit apparaat op werkt.
In film montage tafels, waarbij zowel de filmband als de perfo band afgespeeld konden worden, kon beeld en geluid gelijke woden gelegd (jawel, de bekende klap bij opname) en zo gemonteerd. Dus je knipte in de film band en de geluidsband en plakte dat op de gewenste plekken weer aan elkaar. Het eindresultaat was 2 banden, die op de hiervoor beschreven wijze kon worden uitgezonden.
Steenbeck is een zeer bekend merk montage tafel.
