LCD televisie techniek (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-03-2017, 20:43 (3334 dagen geleden) @ maarten van dijk
Gewijzigd door Maurice, 13-03-2017, 20:45
Enkele hoofdpunten,
Voeding is vaak het probleem, geregeld zijn de diverse elko's zwak of versleten
waardoor deze in de beveiliging gaat en niet opstart.
2e probleem is scherm zelf.
Soms is het een kwestie vans stekkers en pluggen opnieuw in en uitsteken
daar ze minimaal zijn uitgevoerd.
Ook de diverse aardpunten blijken soms voor problemen te zorgen.
Deze alle opnieuw vast zetten.
Indien de TV zogenaamde CCL buizen bevat is dat vaak een reden van geen beeld.
Heel vaak is scherm zelf dan wel functioneel en indien men handmatig het scherm verlicht ziet men de informatie.
Vaak is er dan 1 of meerdere buizen slecht waardoor de HV voeding van die buizen niet opstart.
Een tip daarvoor is enkele losse buizen aansluiten om te bezien welke de boosdoener is.
CCL buizen is moeilijk aan te komen heden, soms is een LED oplossing beschikbaar.
Uiteraard kan de HV-Voeding zelf het probleem zijn en met name de HV condensatoren.
Daarnaast zijn de moederborden zelf de problemen.
Vaak de diverse IC's die met Soldeer-Bol techniek zijn gemonteerd.
Hierover vind je op internet nog wel eens de tip om de zaak middels een oven op te lossen.
Dit met zeer wisselende resultaten.
Blijft verder lastig, hoewel er bedrijfjes zijn die prima in staat zijn op behoorlijk niveau dergelijke te repareren.
Ik ken zo'n bedrijfje van 2 man en zo te zien hebben ze genoeg werk.
Zij repareren oa.a voor mij div TFT-monitor schermen naar tevredenheid.
Zelf heb ik een enkele LCD-TV aan de gang gekregen door eenvoudige voeding reparatie, vervangen van CCL buizen en Aardings en stekker fouten.
Is dat het niet =>prullenbak/cq ik begin er niet aan.
