Grundig RF 240 - Enkele vragen, wie kan helpen? (Toestel of techniek)
door pdegro @, Lievegem (Belgie), 18-03-2017, 17:17 (3329 dagen geleden)
Gewijzigd door pdegro, 18-03-2017, 17:20
Beste allen,
Sinds kort heb 'k een mooie Grundig RF 240 verkregen,witte uitvoering en met de extra luidspreker. Aanvankelijk werkte deze totaal niet, maar na vervangen van 1 zekering doet hij het terug vrij goed.
Wat werkt niet zo goed:
1/ de schaalverlichting en verlichting van de signaalsterkte doet het niet.
Zijn de verlichtingslampjes nog ergens te vinden?
Er zaten 7volt 0,1amp lampjes in, is dit de correcte spanning en stroom?
2/ heel af en toe gaat het stereolichtje uit en blijft uit. Dit terwijl er niets veranderd aan de positie van de antenne oid.
Iemand enig vermoeden wat hiervan de oorzaak kan zijn?
3/ de schakelkdrukknop voor middengolf geeft geen goed contact. Pas bij licht manipuleren van deze toets komen er signalen door.
Hoe dit te verhelpen?
Is het schema van dit toestel ergens te vinden op internet?
Ik heb al even gezocht maar niet gevonden.
Graag wil ik dit toestel 100% werkend krijgen.
(dit is een blijvertje) ;-)
Vriendelijke groeten,
Pierre
Belgie
door Goldline @, Oranjedorp, 18-03-2017, 18:21 (3329 dagen geleden) @ pdegro
Staat er een chassis nummer op het frame? bijvoorbeeld CS155 ?
Dan zijn de schaal lampjes 7V/0,3A de meter 7V/0,1A en het stereolampje 6,3V/0,05A.
Verder de schakelaars reinigen. (zie de vele verhalen hier voor op het forum of
bij tips)
succes!
door pdegro @, Lievegem (Belgie), 18-03-2017, 19:28 (3329 dagen geleden) @ Goldline
Bedankt voor je reactie Goldline,
ik zal eerstdaags eens zoeken naar een chassis nummer.
Wordt vervolgd...
bij tips)
succes!
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 18-03-2017, 20:15 (3329 dagen geleden) @ pdegro
Gewijzigd door RenéDaemen, 18-03-2017, 20:16
Contacten reinigwn met tuner 600
Niet met contact spray laat een residu achter
Verder even de stereo module eruitnemen en contacten reinigen
En terug plaatsen.
Succes
René Daemen
door pdegro @, Lievegem (Belgie), 18-03-2017, 21:09 (3329 dagen geleden) @ RenéDaemen
Bedankt voor je reactie René en de tip ivm Tuner600?
Waar vind 'k de stereo module?
Of, neem 'k binnenkort eens een foto van het binnenwerk zodat u me op weg kan helpen?
Mvg
Pierre
door kris ⌂ @, Gent, België, 18-03-2017, 22:42 (3329 dagen geleden) @ RenéDaemen
Tuner 600 is een contactspray :-)...
De Contacten altijd eerst goed spoelen om alle oude aanslag en stof te verwijderen.( De Radio moet er wel best voor uit zijn kastje) Remmenreiniger is daar vrij geschikt voor. En dan behandelen met wat tuner 600 of een andere niet agressieve contactolie.
Kris
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 19-03-2017, 10:44 (3328 dagen geleden) @ kris
In de volksmond grijpt iedereen naar Kontakt 60 als het over contactspray gaat. Dat is het spulletje dat er niet in mag achterblijven en dat je dus ook niet gebruikt op plaatsen waar restanten kunnen blijven zitten.
Tuner 600 is meer een reinigingsmiddel en laat net als IPA en remmenreiniger geen residu achter en is dus een prima middel. Inplaats van remmenreiniger (vaak IPA maar kan ook onbekende samenstelling hebben inclusief gechloreerde koolwaterstoffen, met de risico's van dien) specificeer ik liever zuivere IPA. Smeren gaat met Kontakt 61.
door pdegro @, Lievegem (Belgie), 20-03-2017, 17:48 (3327 dagen geleden) @ kris
Bedankt Kris voor je reply.
Even vragen of je dat spoelen best doet door de onderdelen volledig te demonteren of mogen ze op het pcb blijven zitten.
Begrijp 'k je goed dat de werkwijze is:
eerst spoelen met remmenreiniger, daarna bahandelen met tuner 600.
Mvg
Pierre
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-03-2017, 10:50 (3326 dagen geleden) @ pdegro
Gewoon de remmenreiniger weglaten. Tuner 600 is voor dit soort toepassingen gemaakt.
door Oldtimer @, Oegstgeest, 18-03-2017, 21:48 (3329 dagen geleden) @ pdegro
Gewijzigd door Oldtimer, 18-03-2017, 21:54
Op het achterschot van de radio staat duidelijk aangegeven welke lampjes er voor de schaalverlichting (Skalenbeleuchtung) in moeten zitten...
7V bij 100mA is dus goed.
Willem
door pdegro @, Lievegem (Belgie), 21-03-2017, 22:15 (3326 dagen geleden) @ pdegro
Bedankt aan allen die gereageerd hebben en advies of raad gaven.
Alle lampjes zijn vernieuwd, van de stereo module alle contacten netjes gereinigd, alsook van de selectieknoppen voor de radiobanden.
Alles werkt terug zoals het hoort.
Bedankt.
