19" inc. kast. (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 21-03-2017, 17:58 (3320 dagen geleden)
19" inc. kast.
Voor wie o.a 19" transistor etc. apparatuur los opgestapeld heeft staan, is deze kast een uitkomst.
Het unieke is dat deze kast geheel kan worden gedemonteerd, dus ook het frame.
Het fijne daarvan is dat hij door kleine ruimten naar binnen kan, en dan simpel in elkaar kan worden gezet.
De kast heeft een deur van grijs doorzichtig getint glas en een achterdeur.
De deuren kunnen links of rechts gescharnierd worden.
Natuurlijk ook zijpanelen welke handig zijn af te nemen.
Binnen railsen zijn simpel te verplaatsen.
Inclusief twee 19" draagrekken, een in te bouwen 19" uitschuif plateau. 19" geaard stekker blok, twee railsen, moeren met klamp welke in de railsen passen.
De kast is gebruikt.
De buiten afmetingen zijn +- :
Hoog 2.05 meter hoog.
Breed: 60 cm
Diep: 60 cm
150 euro.
Af te halen in Amersfoort.
