Phlips LBB 1200 (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 03-04-2017, 18:31 (3313 dagen geleden)
Gewijzigd door Peter1952, 03-04-2017, 18:33
Via dit forum heb ik van Franc een alleraardigst versterkertje op de kop getikt, de Philips LBB1200.
Hoewel het ding uitstekend werkt, zoek ik toch de documentatie ervan.
Googelen levert niets op, en in de schematheek staat alleen een foto ervan.
Wie kan mij aan de documentatie helpen?
Vreemd is wel dat de voedingsspanning 6 V. Is, terwijl deze versterker geschikt is om een groep luidsprekers te voeden via het 70 of 100 V. systeem. Dit lijkt me bedoeld voor gebruik in touringcars e.d. En deze hebben meestal een boordspanning van 24 V.
Ook is het ding in een tijd gemaakt dat auto's met een boordspanning van 6 V. aan het uitsterven waren.
De bijgeschreven opschriften op de foto kloppen niet, beide knoppen zijn volumeregelaars, de ene voor de platenspeler of recorder, de andere voor de microfoon.
Peter
Phlips LBB 1200
door soundman2 @, Wouw, 03-04-2017, 18:53 (3313 dagen geleden) @ Peter1952
Het 70 of 100 volt systeem is bedoeld voor luidsprekers met een ingebouwde lijntransformator. Het maakt lange leidingen mogelijk en ook is het mogelijk een luidspreker een bepaald vermogen toe te bedelen.
De versterker is 20 watt. Stel de de luidsprekers via de trafo in op bijv 5 watt, dan kun je er vier parallel aansluiten. Zet je de luidsprekers op twee watt, kun je er zonder meer 10 tegelijk aansluiten. Kies je op de versterker voor de 70 volt uitgang, dan kun je zomaar ineens twintig van die luidsprekers aansluiten.
Zelf werk ik al gedurende de jaren 60 met 100 volt systemen, destijds begonnen met een balansversterkertje van 15 watt, nu gebruik ik 100 volt installaties tot een paar KW en soms wel meer dan 200 luidsprekers.
Phlips LBB 1200
door franc @, Loosbroek, 04-04-2017, 06:02 (3313 dagen geleden) @ soundman2
Ik had helaas ook geen verdere info kunnen vinden.
Er is sowieso erg weinig te vinden over PA versterkers alleen de bekende EL 64..... buizenversterkers zijn ruim vertegenwoordigd.
Wat ik me herinner van heel vroeger is dat dit versterkertje(soms in duplo) in een soort "torentje" was ingebouwd met een autoradio; de speakers waren die halve bollen tegen het plafond in de bus. En uiteraard de microfoon eraan voor de chauffeur. Voor een cassettespeler erbij leek me het versterkertje net te oud, kan me geen auto cassettespeler herinneren uit 66,67, alleen draagbare cassetterecorders.
Ook bijzonder is idd de 6V voeding die nodig is en ook de PU aansluiting, misschien hadden de luxe bussen ook nog een mignon speler erbij. Wel erg lastig voor de chauffeur dan!!:no
Groet Frank
Phlips LBB 1200
door Ed van der Weele † @, Zeist, 04-04-2017, 08:46 (3313 dagen geleden) @ franc
Zou het misschien een versterker kunnen zijn voor een auto met een luidspreker op het dak om te waarschuwen of reclame te maken?
Bijvoorbeeld een politieauto of een auto die rondreed om bij verkiezingen op een bepaalde politieke partij te stemmen, of aan te kondigen dat er een circus in de stad was.
Lang geleden heb ik eens een paar 30cm 78-toerenplaten gekregen met reclameboodschappen om op de KVP te stemmen.
Die platen heb ik later aan een verzamelaar gegeven.
Phlips LBB 1200
door franc @, Loosbroek, 04-04-2017, 09:07 (3313 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Dat zou ook kunnen maar dan zie ik geen nut van de 100V mogelijkheid van deze versterker.
Misschien dat hiervoor een andere versterker bedoeld is.
Er bestaat nl ook een Philips versterker met 6V voeding en normale laagohmige uitgang.
Die heb ik ook gehad en op dit forum aangeboden.
Heel vreemd dat er niets te vinden is over deze apparatuur.
Zeker ook leuk om dit soort oude foto's te zien!
Groet Frank
Phlips LBB 1200
door Ed van der Weele † @, Zeist, 04-04-2017, 09:22 (3313 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 04-04-2017, 10:05
Ik herinner me dat lang geleden 's zomers in de Haarlemmerhout feesten werden gegeven waarbij altijd een geluidswagen aanwezig was voor aankondigingen en muziek.
Er was geen netspanning in de buurt dus de versterker werd gevoed uit de accu van de geluidswagen. De luidsprekers hingen in de bomen.
Phlips LBB 1200
door soundman2 @, Wouw, 04-04-2017, 09:34 (3313 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Gewijzigd door soundman2, 04-04-2017, 09:57
Ik herinner me dat lang geleden 's zomers in de Haarlemmerhout feesten werden gegeven waarbij altijd een omroepwagen aanwezig was voor aankondigingen en muziek.
Er was geen netspanning in de buurt dus de versterker werd gevoed uit de accu van de omroepwagen. De luidsprekers hingen in de bomen.
Die versterkers met buizen voor gebruik op plaatsen waar geen netspanning is, zijn er al heel lang, veelal uitgerust voor een 100 volt lijn. Heel toevallig staat op Ebay een historische Philips, die geschikt is voor netvoeding en accuvoeding (6 volt)
http://www.ebay.co.uk/itm/PHILIPS-VINTAGE-VALVE-AMPLIFIER-TYPE-2856-R-1-/182511123709?hash=item2a...
Ook na de oorlog heeft Philips, maar ook bijv Geloso, nog versterkers met buizen geproduceerd met trilleromvormers of een roterende omvormer daarin.
Zie bijv. de PHILIPS EL6610 (met een dynamotor=roterende omvormer) en EL6611 (met trilleromvormer).
Phlips LBB 1200
door Dominic @, Breda, 04-04-2017, 14:06 (3312 dagen geleden) @ soundman2
Stevige prijs voor zo'n roestbak waar zelfs de buizen al uitgehaald zijn.
Phlips LBB 1200
door soundman2 @, Wouw, 04-04-2017, 15:58 (3312 dagen geleden) @ Dominic
Met die materialen is het altijd wat de gek er voor geeft.
Kijk eens naar oude buizen. Hoe exotischer, hoe meer er toverachtige dingen aan worden toegeschreven. Kan soms wel honderden euro's uitmaken voor een oude lamp, die ooit een paar centen waard was.
Phlips LBB 1200
door soundman2 @, Wouw, 04-04-2017, 09:16 (3313 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Ik weet niet uit welk jaar het kenteken van de auto op de foto stamt, maar ook voor de transistor had de politie communicatieapparatuur aan boord, zoals mobilofoons met buizen. Het zou zomaar kunnen dat bijv de modulatieversterker van zo'n mobilofoon ook dienst kon doen als PA versterker.
Gebruikelijk was om de gloeidraden ingeschakeld te laten . Via de ptt knop werd dan de (triller-)omvormer gestart voor de hoogspanning, waardoor de apparatuur direct voor gebruik gereed was en niet hoefde op te warmen.
Phlips LBB 1200
door Ed van der Weele † @, Zeist, 04-04-2017, 09:34 (3313 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 04-04-2017, 09:47
Ik heb altijd in het onderhoud van die politieapparatuur gewerkt :-)
Oudere politiemobilofoons met buizen werden soms ook als PA-versterker gebruikt. De Philips SRR296.
Een modulatieversterker met vermogen was er niet omdat het FM was. De zendereindtrap met QQE06-40 werd daarvoor misbruikt.
Latere politiemobilofoons hadden die mogelijkheid niet en werden er transistorversterkers gebruikt.
De PYE PTC 1010 (12V en 24V uitvoering) was een heel veel gebruikte. Wel met een handmicrofoon in plaats van de getoonde tafelmicrofoon.
PYE PTC 1010
Phlips LBB 1200
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-04-2017, 09:57 (3313 dagen geleden) @ franc
Aangezien deze typenummering zeker niet vóór 1963 is ingevoerd en waarschijnlijk pas rond 1966, bestonden er in elk geval zoals je zegt draagbare cassettespelers. Daar waren ook autoconsoles voor zoals de N6705 en mogelijk eerdere, en op zijn laatst in 1968 de eerste autoradiocassettespeler 22RN582 (misschien waren er eerdere voor ELA-toepassingen, dat kan ik niet vinden).
Phlips LBB 1200
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 04-04-2017, 10:12 (3313 dagen geleden) @ Peter1952
Grappig ding! Een schema kan ik je helaas niet aan helpen, maar mocht je belangstelling hebben, ik heb deze nog liggen:
Een samenbouwsel van radio en (100 volt) versterker.
Dit is iets wat zeker iut een touringcar komt gezien de mogelijkheden. Mocht je belangstelling hebben; hij is compleet minus 1 knop. Werking onbekend. Ik vraag er 20 euro voor.
Phlips LBB 1200
door Niels Zack @, 27-02-2019, 17:34 (2618 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Beter laat dan nooit: heeft u dit toestel nog?
Niels
Phlips LBB 1200
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 04-04-2017, 11:05 (3313 dagen geleden) @ Peter1952
Dag Peter,
Ik heb de service doc van de LBB1202, die ziet er precies zo uit maar is voor 24V gemaakt.
Groeten .... Hugo Sneyers
Phlips LBB 1200
door Peter1952 @, Almere, 04-04-2017, 15:38 (3312 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Het is wel degelijk een LBB1200, op de foto misschien niet zo scherp, maar het staat duidelijk op de sticker.
Voor het schema van de 24 V. Uitvoering heb ik wel belangstelling. Heb je die digitaal en kun je mij die mailen?
Daarvoor alvast mijn dank.
Peter
Phlips LBB 1200
door soundman2 @, Wouw, 04-04-2017, 16:00 (3312 dagen geleden) @ Peter1952
Peter
Doe mij er dan ook eentje.....
Via pm
Ik gaf al aan dat de 1208 een modernere versterker is.
Phlips LBB 1200
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 04-04-2017, 19:48 (3312 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Peter en Henk,
Ik heb zojuist de documentatie ingescand en naar John Hupse gestuurd met de bedoeling ze in de schematheek te plaatsen zodat ze voor iedereen beschikbaar is.
Beste groeten .... Hugo Sneyers
Phlips LBB 1200
door franshack @, Hengelo ov, 04-04-2017, 11:24 (3312 dagen geleden) @ Peter1952
Kun je ook een foto maken van het type plaatje, volgens mij komt dit toestel voor in de eerdere file en lees ik daar niet 1208 ?
The boldness of ignorance:
Tesla
Phlips LBB 1200
door soundman2 @, Wouw, 04-04-2017, 11:49 (3312 dagen geleden) @ franshack
LBB1206 en LBB1208 zijn transistor mengversterkers uit de latere SQ8 reeks. De LBB1208 is een versterker voor netvoeding en een uitgangsvermogen van 120 Watt
Phlips LBB 1200
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-04-2017, 20:52 (3312 dagen geleden) @ Peter1952
Inderdaad is het wat mager met die LBB systemen.
Er bestaan wel schema's maar is lastig te vinden.
In Wireless-World 1968-06 (juni) is wel over de de LBB 10xx een artikel
pagina 10.
Mogelijk dat verder in die richting wat over die LBB1200 serie is te vinden.
Phlips LBB 1200
door Rontronix @, Nuenen, 05-04-2017, 14:17 (3311 dagen geleden) @ Maurice
De LBB1200, LBB1201 en LBB1202 zijn bestemd voor installaties die niet op het lichtnet werken. Er bestaan 3 uitvoeringen van. De LBB1200 voor 6/7,2V, de LBB1201 voor 12/14,4V en de LBB1202 voor 24/31V. Alle drie de modellen kunnen zowel met + als - aan massa werken. De uitgang is geschikt voor alle types luidsprekers, dus zowel laagohmige als 70/100V systemen. Het uitgangsvermogen is 20W.
Groeten, Ron.
Phlips LBB 1200
door mat janssen @, Nederweert, 05-04-2017, 15:11 (3311 dagen geleden) @ Rontronix
De service doc van de LBB1201 die heb ik. Ik scan hem in en zal hem opsturen voor de schematheek.
Phlips LBB 1200
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 05-04-2017, 20:09 (3311 dagen geleden) @ mat janssen
Ik zet hem er zo spoedig mogelijk bij.
Paul
Forumbeheer
Phlips LBB 1200
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 08-04-2017, 14:52 (3308 dagen geleden) @ Forumbeheer
Schema is erbij gezet.
Paul
Forumbeheer
