Phlips LBB 1200 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 03-04-2017, 18:53 (3313 dagen geleden) @ Peter1952
Het 70 of 100 volt systeem is bedoeld voor luidsprekers met een ingebouwde lijntransformator. Het maakt lange leidingen mogelijk en ook is het mogelijk een luidspreker een bepaald vermogen toe te bedelen.
De versterker is 20 watt. Stel de de luidsprekers via de trafo in op bijv 5 watt, dan kun je er vier parallel aansluiten. Zet je de luidsprekers op twee watt, kun je er zonder meer 10 tegelijk aansluiten. Kies je op de versterker voor de 70 volt uitgang, dan kun je zomaar ineens twintig van die luidsprekers aansluiten.
Zelf werk ik al gedurende de jaren 60 met 100 volt systemen, destijds begonnen met een balansversterkertje van 15 watt, nu gebruik ik 100 volt installaties tot een paar KW en soms wel meer dan 200 luidsprekers.
