afstandbediening Grundig (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 04-04-2017, 14:18 (3312 dagen geleden) @ Alard
Hallo Alard,
Weet je wel zeker dat het ic stuk is
Wat vaak gebeurd is dat het kristal wat los op de print zit
Die even door solderen evt het ledje ook
Heb dit ook eens aan de hand gehad met een AB van een grundig tv
Van een collega die had de hond te pakken
Heb hem ook gewoon doorgesoldeerd en een draadbrug en hij deed het weer
Succes
