ONKYO reparatie vraag (Toestel of techniek)
door johan @, Waalwijk, 06-04-2017, 14:46 (3310 dagen geleden)
Ik heb een ONKYO staan TX-NR609
Die gaat aan maar de boxen relais hoor je niet aan klikken
die moeten iets later aanslaan
weet iemand van u wat er aan de hand is.
GR-Johan.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-04-2017, 15:14 (3310 dagen geleden) @ johan
Mooie van dat relais is dat deze de luidsprekers beveiligen.
Er wordt dus eerst een meting gedaan in de versterker.
Indien bv er gelijkspanning gemeten wordt
komt dit relais niet in.
Ga dus niet knoeien om toch dat relais
in geschakeld te krijgen.
Zeer waarschijnlijk is er wat loos met de eindversterker.
Meet dus aan de schakel contacten relais
versterker zijde of daar gelijkspanning staat.
door soundman2 @, Wouw, 06-04-2017, 15:17 (3310 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door soundman2, 06-04-2017, 15:33
GR-Johan.
Hoogstwaarschijnlijk is een van de eindversterkers defekt. Er kan gelijkspanning op de luidsprekeruitgang staan. Dat is zeer schadelijk voor de luidsprekers. In dit toestel is daarvoor een of meer luidsprekerrelais ingebouwd, met een schakeling die de uitgang eerst controleert. Is daar een fout, dan wordt het luidsprekerrelais niet ingeschakeld en hoor je ook niet de vertrouwde "klik".
Als je thuis bent in de elektronica is reparatie niet heel erg moeilijk.
Het zomaar uitwisselen van onderdelen leidt vaak alleen maar tot meer ellende.
Het is zonder metingen nauwelijks aan te geven welk onderdeel in de eindversterker(s) stuk is.
Edit:
Ik heb zojuist de servicedocumentatie gedownload.
Dit is een apparaat wat door de hobbyist vrijwel niet te repareren is, als hij niet weet wat er gemeten moet worden, dan wel niet precies weet, waarom de uitgangsrelais niet opkomen.
De vakhandel zal het ongetwijfeld naar een reparatiecenter sturen met een lief prijskaartje eraan.
Waalwijk is voor mij ook niet direct naast de deur en helemaal gratis kan ik ook niet repareren.
door ronnie van dalen @, Hoogeveen, 06-04-2017, 19:01 (3310 dagen geleden) @ johan
Vermoedelijk een standaard probleem van deze serie onkyo's.
Het hdmi board gaat defect. Op dit board zit een bga ic, dat gaat los zitten.
Alle geluidsverwerking gaat via dit ic.
Probeer het netwerk gebeuren of usb eens? Als het goed is werkt dit dan ook niet meer.
Google maar eens op op tx-nr609 no sound.....
Onkyo had hier een verlengde garantie programma voor. De reparatie werd kosteloos uitgevoerd door ce repair.
Zoek een contact met onkyo benelux, zij kunnen vertellen of dit ook van toepassing is op jouw receiver.
door JohanB @, Sleidinge (BE), 07-04-2017, 15:22 (3309 dagen geleden) @ ronnie van dalen
Ik heb een paar maanden geleden iets gelijkaardig voorgehad met een Onkyo-toestel. Was niet meer binnen de wettelijke garantie (2 jaar) maar omdat het echt over een gekende fabricatiefout ging heeft Onkyo Benelux dat keurig afgehandeld. Volledig gratis, toestel werd afgehaald en hersteld terug bezorgd. Het strekt hen tot eer en als het goed is mag het ook gezegd worden.
Op de Onkyo-website vind je of je toestel in aanmerking voor een eventuele terugroepactie.
Grts,
Johan
door johan @, Waalwijk, 09-04-2017, 08:02 (3308 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door johan, 09-04-2017, 08:03
ik heb contact gezocht met ONKYO ik wacht nu maar even af.
GR.....:-|
