ONKYO reparatie vraag (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 06-04-2017, 15:17 (3310 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door soundman2, 06-04-2017, 15:33
Ik heb een ONKYO staan TX-NR609
Die gaat aan maar de boxen relais hoor je niet aan klikken
die moeten iets later aanslaan
weet iemand van u wat er aan de hand is.
GR-Johan.
Hoogstwaarschijnlijk is een van de eindversterkers defekt. Er kan gelijkspanning op de luidsprekeruitgang staan. Dat is zeer schadelijk voor de luidsprekers. In dit toestel is daarvoor een of meer luidsprekerrelais ingebouwd, met een schakeling die de uitgang eerst controleert. Is daar een fout, dan wordt het luidsprekerrelais niet ingeschakeld en hoor je ook niet de vertrouwde "klik".
Als je thuis bent in de elektronica is reparatie niet heel erg moeilijk.
Het zomaar uitwisselen van onderdelen leidt vaak alleen maar tot meer ellende.
Het is zonder metingen nauwelijks aan te geven welk onderdeel in de eindversterker(s) stuk is.
Edit:
Ik heb zojuist de servicedocumentatie gedownload.
Dit is een apparaat wat door de hobbyist vrijwel niet te repareren is, als hij niet weet wat er gemeten moet worden, dan wel niet precies weet, waarom de uitgangsrelais niet opkomen.
De vakhandel zal het ongetwijfeld naar een reparatiecenter sturen met een lief prijskaartje eraan.
Waalwijk is voor mij ook niet direct naast de deur en helemaal gratis kan ik ook niet repareren.
