D/A converter ICL7134 (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 06-04-2017, 18:46 (3310 dagen geleden) @ soundman2
Volgens de datasheet zijn er twee uitvoeringen, een ICL7134U en een ICL7134B
"The ICL7134 is available in two versions. The ICL7134U is programmed for unipolar operation while the ICL7134B is programmed for bipolar applications."
Datasheet: pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/79/792222_1.pdf
Hallo soundman2,
Het moet de uitvoering U zijn.
Om precies te zijn volgens het schema gaat het om de ICL7134 UKC
Bedankt voor je opmerking/aanvulling met vriendelijke groet,
Loek
