Philips L3X72T (Toestel of techniek)
door Bartzuid, 07-04-2017, 12:54 (3309 dagen geleden)
Ik ben geen techneut, maar ik wet wel, als er een draadje los zit, dat dit niet goed is. Wie kan mij helpen?
Ik heb een Philips draagbare radio type L3X72T gehad, maar nu zit er een draadje los van het batterijendoosje. Het is een grijsdraadje niet van de kant van de batterijhouder. Wie kan mij vertellen, waar dat andere eindje aan vast hoort te zitten. Graag als het kan met foto of tekening van de plek, waar dit hoort te zitten.
Ik hoor het graag.
Philips L3X72T
door soundman2 @, Wouw, 07-04-2017, 13:35 (3309 dagen geleden) @ Bartzuid
Gewijzigd door soundman2, 07-04-2017, 13:42
Je kan het schema downloaden bij de NVHR. Ik heb een stukje hier weggezet. Het gaat om de twee draadjes waar + en - bij staat. Verder is het dan een kwestie van goed kijken. Die + en - corresponderen met plus en min van de batterijdoos.
De min zit aan de derde soldeerlip van links en is aarde, de plus zit aan de zesde soldeerlip van links en die gaat als draad no 13 naar de aan/uitschakelaar SK4, om als draad nummer 14 weer terug te keren.
De soldeerlippen zitten op de tweede strip van links op de tekening)
Philips L3X72T
door Bartzuid, 07-04-2017, 13:57 (3309 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt voor dit snelle bericht. Ik ga er aan beginnen. Nogmaals dank.:-)
