Philips L3X72T (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 07-04-2017, 13:35 (3309 dagen geleden) @ Bartzuid
Gewijzigd door soundman2, 07-04-2017, 13:42
Je kan het schema downloaden bij de NVHR. Ik heb een stukje hier weggezet. Het gaat om de twee draadjes waar + en - bij staat. Verder is het dan een kwestie van goed kijken. Die + en - corresponderen met plus en min van de batterijdoos.
De min zit aan de derde soldeerlip van links en is aarde, de plus zit aan de zesde soldeerlip van links en die gaat als draad no 13 naar de aan/uitschakelaar SK4, om als draad nummer 14 weer terug te keren.
De soldeerlippen zitten op de tweede strip van links op de tekening)
