philips 752 bekend probleem ? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 08-04-2017, 10:23 (3308 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door soundman2, 08-04-2017, 10:24
Je moet zoeken in het kanaal wat niet werkt natuurlijk......
Maar je kunt toch een en ander wel zelf onderzoeken.
Sluit eens een cdspeler aan, werkt er dan ook maar een kanaal? Zonee. volg dan met de scope of signaaltracer waar het signaal verdwijnt.
Je weet dan in welk deel je moet zoeken. Kan een voorversterker zijn, maar net zo goed de eindtrap. Zitten er zekeringen in die defect kunnen zijn.
Systematisch zoeken is het enige wat helpt, kijken levert meestal weinig op, meten veel meer. Lukraak onderdelen vervangen door een "goed bedoeld advies" wat nergens op gestoeld is geeft vaak alleen maar meer ellende.
Helaas, maar repareren is een vak en daar heb je ook nog electronica kennis voor nodig, of een kennis die thuis is in die materie.
Heel erg moeilijk zijn die toestellen niet.
Ik weet dat dit niet het antwoord is waar je op zit te wachten, maar meer kan ik er helaas niet van maken:-(
