voedingsprobleem (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 09-04-2017, 21:27 (3307 dagen geleden) @ hdegreeuw
Wat is het witte SMD onderdeeltje midden op de foto?
Ik meet 127 KOhm over de witte smd maar dat is in de schakeling.
Het is de voeding van een LED lamp met 108 ledjes rond om.
Heb hem aan een variac hangen met 100 Volt wissel en meet ik 136 Volt gelijk aan de gelijkrichter en 100 Volt aan de linkerkant van de witte smd.
Het IC met de 8 aansluitingen is een SR2833AJ en er onder staat 1546 waarschijnlijk week 46 van 2015.
Als ik SR2833AJ Google krijg ik alles in het koreaans oid en heb dus geen idee wat ik waar zou moeten meten.
Er hoort een spoel over de twee linker aansluitingen maar die heb ik er uit gesoldeerd om het beter te kunnen zien, en die is 3,4 Ohm.
Als de leds niet aan gaan, hoeft dat niet persé aan de schakeling te liggen. Er kan ook een led onderbroken zijn. Je zou ze een voor een kort kunnen sluiten om een defecte led te vinden.
Let wel, de hele schakeling incl. de leds, is direct verbonden met de netspanning.
