AF - 105 multimeter (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 26-04-2017, 01:43 (3291 dagen geleden) @ Harm Klaassens
Gewijzigd door kris, 26-04-2017, 01:45
Op AC zit er een gelijkrichter en een weerstand van 8200 ohm +500ohm instelweerstand over de meter en die dempen de meter.
OP ohm's zit de meter in een weerstandsnetwerk die hem dempt.
Op DC zitten er geen weerstanden parallel aan de meter, dus geen demping.
Dezelfde gedachte had intussen al 68 dagen geleden :-) (zie hierboven)
maar bovenop dacht ik het volgende: De afsluitweerstand is bij 99% van de analoge multimeters anders op AC, OHms en DC, en toch valt dat niet op, omdat de draaispoelmeter een of andere demping meekrijgt die die verschillen onderdrukken. Dit kan door 1) het mobiel kader uit aluminium te maken. Een mogelijke verklaring is dat de lasnaad van dat kader na X jaar in ohmse waarde gestegen is, waardoor de demping (door wervelstromen) sterk verminderd
2) de beschermasjes rond de puntlagering van het kader lang te laten doorlopen en deze ruimte te vullen met olie. door capillariteit blijft die olie zittten en geeft een sterk werkende demping op het kader. Na X jaar verdampt de olie en valt de demping weg (heb ik al enkele malen meegemaakt). Bijwerking is wel dat de naald hysteresis krijgt, ttz, de naald stopt voor het exacte resultaat bereikt is en even tikken op het instrument zorgt ervoor dat de naald de eindwaarde bereikt. TS maakt er geen melding van..
maar veel andere verklaringen zijn er niet.
groeten
kris
ps : er zijn uiteraard nog andere dempingsmethodes (bvb een vaantje) maar die worden in dit soort meters niet toegepast.
