Toerental Aristona sx 5381 platenspeler niet goed (Toestel of techniek)
door tjalling86 ⌂ @, Hardegarijp, 28-04-2017, 15:58 (3288 dagen geleden)
Ik heb hier een platenspeler, merk Aristona en type 5381. Philips nummer 22AF381. Nu merk ik sinds een tijd dat als ik een LP draai, die iets te langzaam draait en bij een singel blijft hij op 33 toeren.
Heb het wieltje gecontroleert, maar die is niet hard. Alleen het motortje komt niet op toeren. Tenminste, ik zie geen verschil in Snelheid.
Kan iemand me helpen, wat ik hier aan kan doen?
Alvast bedankt,
Tjalling
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 28-04-2017, 16:17 (3288 dagen geleden) @ tjalling86
Hallo Tjalling,
Het probleem doet zich voor bij de omschakelaar dit gaat electronisch
Daar zit een contact dat vuil is en die even met wat tuner 600 cleanen
Daarnaa even flinke omschakelen.
Ga nig niet aan potmetertjes draaien .
Het toerental wordt electronisch geregeld en niet mechanisch dat het wiel op een andere dilt poelie gezet wordt.
Succes
René Daemen
door tjalling86 ⌂ @, Hardegarijp, 28-04-2017, 17:13 (3288 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo René,
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Hier kan ik wel wat mee.
Echter, tuner600 heb ik niet staan maar wel contact 60. Zou ik dat eventueel ook kunnen gebruiken?
Tjalling.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 28-04-2017, 17:24 (3288 dagen geleden) @ tjalling86
Halli Tjalling,
Kan wel kontakt 60
Maar daarna even een wattenstokje met wat alcohol
Afnemen laat residu achter contactspray
Succes
door tjalling86 ⌂ @, Hardegarijp, 28-04-2017, 18:44 (3288 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo René,
Dank voor de snelle reactie's en de heldere uitleg. Ik heb het apparaat weer spelen zoals het behoort te spelen! Nu het ding weer in elkaar en vast zetten.
Met Vriendelijke Groet,
Tjalling
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 28-04-2017, 23:22 (3288 dagen geleden) @ tjalling86
Gewijzigd door Maarten Bakker, 28-04-2017, 23:25
Kontakt 60 kun je hier alleen volgens de aanwijzingen van de fabrikant (die niemand leest) gebruiken. Dat wil zeggen: Kontakt 60 spaarzaam aanbrengen, dan wegspoelen moet Kontakt WL en tenslotte naar behoefte smeren met Kontakt 61.
Reden: Kontakt 60 is licht corrosief (zuur) en mag niet blijven zitten. Eigenlijk nergens maar zeker niet in potmeters of schakelaars of op printplaten. Liefst ook geen kleine restjes die mogelijk in de print of onder onderdelen trekken.
In mijn ervaring is Kontakt 60 vaak niet nodig omdat er geen oxide opgelost hoeft te worden. Alleen Kontakt WL gevolgd door Kontakt 61 werkt ook prima.
Eventueel kun je inplaats van Kontakt WL ook IPA gebruiken. Het originele advies om alleen Tuner 600 te gebruiken is ook goed. Dat smeert iets minder dan Kontakt 61 (zoveel smering heeft een potmeter eigenlijk ook niet nodig), maar het maakt minstens zo goed schoon als Kontakt WL of IPA.
door gert van wee @, Achterveld, 29-04-2017, 15:05 (3287 dagen geleden) @ Maarten Bakker
hallo Maarten,
dit is het enige goede advies. kontakt 60 is niet geschikt voor electronica.
ik gebruik tuner 600 voor de lichte kraakgevallen en IPA als de contacten vuiler zijn.
met WL heb ik gene ervaring.
groet,
Gert
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-04-2017, 20:33 (3287 dagen geleden) @ gert van wee
Gewijzigd door Maarten Bakker, 29-04-2017, 20:36
Hoi Gert,
WL is vooral voor het wegspoelen van losse deeltjes, resten van andere sprays en in andere sprays opgeloste oxides en deeltjes. Beetje vergelijkbaar met IPA dus.
door tjalling86 ⌂ @, Hardegarijp, 29-04-2017, 15:14 (3287 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten,
Ik heb me vergist. Ik heb geen contact-60, maar gewoon Griffon Contactspray gebruikt. En de platenspeler werkt weer naar behoren.
Tjalling
door Dominic @, Breda, 29-04-2017, 16:30 (3287 dagen geleden) @ tjalling86
Gewijzigd door Dominic, 29-04-2017, 16:32
Dat is net zo erg, zo niet erger voor schakelaars en potmeters. Leuk voor zware contacten etc maar niet voor elektronica.
Ik heb een mooi voorbeeld van een Marshall versterker die daarmee onderhanden genomen was, heeft me 3 dagen gekost om alle opgevreten potmeters en schakelaars te vervangen. Alles compleet groen van de oxide en plastic aangetast. Een of andere audioboer had daar met Griffon in zitten spuiten en de bus erbij gedaan voor de eigenaar mocht het probleem terugkomen.
Voor dit soort spul gewoon tuner-600 gebruiken of de oude Philips CC390. Of de combinatie Kontakt-60, Kontakt WL (of IPA), Kontakt-61.
Dominic
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-04-2017, 20:35 (3287 dagen geleden) @ tjalling86
Hoi Tjalling,
Gezien het relaas van dominic is Griffon kennelijk ook gebaseerd op oliezuur als oplosser van oxides. De klassieke Deoxit is dat ook, en zo nog wel wat merken en soorten. Het is makkelijker om bij te houden welke sprays wel geschikt zijn dan welke niet geschikt zijn.
