Marconi meetbrug, oscillatorspoel (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 04-05-2017, 13:20 (3282 dagen geleden) @ francois129
Hallo François,
Je geeft niet aan welke wikkeling defect is. Waarschijnlijk is het de primaire
kant (dus waar transistor op is aangesloten). Ook dan weer twee kansen 1e wikkeling (dichts bij kern) of tweede wikkeling.
Als eerste zou je de oorzaak moeten bepalen. Heeft de transistor een sluiting of kunnen door de andere componenten rondom de transistor de stroom te hoog worden waardoor de wikkeling is doorgebrand. Een tweede oorzaak kan gewoon veroudering/oxidatie zijn van de wikkeling.
Voor wat betreft de reparatie : Je kan deze trafo uitstekend zelf repareren.
aangenomen dat de secundaire op de buitenste laag zitten moet je deze dus eerst met de hand afwikkelen. Meestal is het draad nog goed bruikbaar dus doe dit met de hand en handschoen ter voorkomen van latere oxidatie. Je hoeft deze wikkelingen niet te tellen.
Je zou dit afwikkelen ook met een boormachine kunnen doen, maar als er dan wat fout gaat dan is dat meestal ook onherstelbaar.
Daarna de veel dunnere primaire afwikkelen tot aan defect deel. Deze wikkelingen wel tellen. En daarna met de hand voorzien van nieuw draad.
Kortom een langdurige klus maar zeker zelf te doen.
Loek
