Philips EL3402 1" Video -MANUAL (Gezocht)
door kris ⌂ @, Gent, België, 15-05-2017, 19:31 (3271 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
alvast een truuk om de weergaveschakeling te testen zonde de recorder open te maken.
Maak een platte spoel, ongeveer 8 windingen, kleinste winding 4Cm, altijd 0,5 cm groter. Je kan ze eventueel tegen een stuk enkelzijdig on-geëtst print aankleven. speol komt niet aan de koperzijde. Dan spoel aansluiten op een RF generator in het gebied van de FM modulatie (3..4 Mhz?) en zo dicht mogelijk bij de trommelhouden (bovenaan) als de kopversterkes werken pikken ze dit signaal op en verdwijnt de ruis. Je kan als de generator ook met video moduleren, als die dat toelaa. Heb je meteen beeld.
Toen rond 1990 hele compacte videocamera's op de markt kwamen heb ik zo een schakeling gebouwd en gebruikt om zonder de toestellen open te maken (wat een heel gedoe was) er achter te komen of de kop al dan niet defekt zat. Uitendijk er ook een fm modulator voor gebouwd rond een TTL VCO IC ; werkte verassend goed.
groeten
Kris
