BeyerDynamic ingangstrafo (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 23-05-2017, 09:00 (3264 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 23-05-2017, 09:01
Dag Henk,
Ik heb een TR/BV 310 103 002. Deze heeft een 1:3 verhouding, en is 200 Ohm naar 2kOhm. Heb je daar misschien ook iets aan?
Piet
Dank je wel voor het antwoord.
Op dit ogenblik zit er een 310 002 062 in, daarmee werkt de versterker weer.
die trafo is 1:2, van 1K2 Ohm naar ca 5K Ohm. De ingang is daardoor wat laagohmiger geworden, maar acceptabel. De voorkeur gaat derhalve nog uit naar het origineel. Van de oorspronkelijke trafo is de secundaire onderbroken. Nader onderzoek leert, dat niet de uitlopers van de wikkeling los zijn, de breuk zit dus ergens in de wikkeling zelf. Het zijn veel windingen van ragfijn draad en nog gedompeld ook.......Dus overwikkelen vrijwel niet doenlijk.
