DM8136 IC's gezocht (Gezocht)
door Roland Huisman
, Zwolle, 29-05-2017, 20:53 (3257 dagen geleden)
Gewijzigd door Roland Huisman, 29-05-2017, 21:04
Hallo mensen,
Heeft iemand voor mij minimaal 2 DM8136 IC's liggen?
(Ik weet dat ze op ebay China staan, maar die vertrouw ik niet...)
Groeten en alvast bedankt!
Roland
DM8136 IC's gezocht
door Maurice
, Dordrecht, 30-05-2017, 20:38 (3256 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Maurice, 30-05-2017, 20:41
Bij Ali gaat het meestal wel goed hoor.
Duurt soms even wat weken maar komt altijd wel aan.
In afwachting kun je met TTL natuurlijk opbouwen.
-Heb je het IC al los getest op werking?
Is een lastige die "6-bit unified bus comparator".
Vond enkel de DM8131 beetje doorzoeken de 8136 en zie hier
de verschillen.
Vind ook zo snel niet een gelijkwaardige in de 74-serie
![[image]](images/uploaded/20170530223744592dd818d99a1.jpg)
![[image]](images/uploaded/20170530223754592dd82251d5e.jpg)
DM8136 IC's gezocht
door Roland Huisman
, Zwolle, 02-06-2017, 07:57 (3254 dagen geleden) @ Maurice
Dat het aankomt is veelal het probleem niet.
Volgens mij was China in die TTL tijd van 40 jaar geleden
nou niet bepaald de meest aangewezen productie locatie.
Nu zie je ineens 'new old stock' IC's in China.
Volgens mij kán dat gewoon niet.
Net als die Sanken vermogens transistoren. Sanken zit in
Japan en al die nieuwe transistoren komen uit China.
Gek he dat ze fake zijn...
Die kon ik dus ook zo niet vinden. Ik ben een printje aan
het namaken en ik zou dus iets anders kunnen gebruiken.
Maar het lijkt er op dat ik dan meerdere 74xx IC's moet gaan pakken.
En dat is nou nét weer niet de bedoeling
Groeten, Roland
DM8136 IC's gezocht
door Maurice
, Dordrecht, 02-06-2017, 16:07 (3253 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik snap dat je voor org gaat ipv hele print toevoegen.
Met datasheet nu beschikbaar kun je het IC ook even Los testen.
Weet je zeker of daar het probleem in zit.
Tevens noodoplossing met TTL's nabouwen tot de DM8136 boven komt drijven ergens.
DM8136 IC's gezocht
door Roland Huisman
, Zwolle, 04-06-2017, 11:28 (3251 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb er een paar in de US besteld. De kans op fake rommel
is daar een stuk kleiner. Dus ik kan de print gewoon tekenen
met de originele Chips... Bezig met een S100 harddisk controller.
Groeten, Roland
DM8136 IC's gezocht
door petrus bitbyter
, Rotterdam, 05-06-2017, 12:59 (3250 dagen geleden) @ Roland Huisman
S100 doet me denken aan tamelijk grote printen met veel IC's en dat maakt me nieuwsgierig. Voor het laatst gezien in 1990 of zo. Kun je iets meer vertellen over het ontwerp van het bord en de harde schijf die er aan moet komen?
petrus bitbyter
DM8136 IC's gezocht
door Roland Huisman
, Zwolle, 05-06-2017, 17:13 (3250 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Gewijzigd door Roland Huisman, 05-06-2017, 17:22
Hoi petrus,
Je slaat de spijker aardig op zijn kop
Het zijn inderdaad vrij forse printen.
Halverwege de jaren 70 bedacht door Ed Roberts en gebruikt in de Altair 8800
computer als universele bus. Daarna zijn er vele computers geweest welke deze bus
ook gebruikten. S100 is later met wat modificaties de IEEE969 standaard geworden.
Die S100 kaart welke ik wil maken is een S100 naar SASI om zetter.
SASI (Shugart Associated System Interface) is de voorloper van SCSI.
Je had in die tijd diverse SASI - ST506/412 adapters van bijvoorbeeld Xebec of Western Digital.
Met zo'n adapter kon je dus vrij eenvoudig een ST506 compatible drive aan
het systeem hangen. ST506/412 werd in de volksmond MFM genoemd.
In het blad Byte staat een project om zo'n kaart zelf als wirewrap te maken.
Building a Hard Disk Interface for the S100 Byte 1983
Je kon de print echter ook bestellen. En dan zag hij er zo uit:
![[image]](images/uploaded/2017060519034859358ef4b2f14.jpg)
Nou leekt het mij leuk om die print na te maken. Want ze zijn natuurlijk
nergens meer te vinden... Het schema bevatte echter diverse fouten welke ik
vóór het tekenen al had gezien. Ik hoop dat ik de puzzel compleet heb.
Het schema staat nu al in het tekenpakket. Eerdaags maar eens de PCB zelf tekenen.
Groeten, Roland
DM8136 IC's gezocht
, Rotterdam, 05-06-2017, 20:02 (3250 dagen geleden) @ Roland Huisman
Bedankt. Laat je t.z.t. weten of het gelukt is?
Met name die Byte-artikelen zij erg interessant. Zelf ben ik ooit begonnen aan een ontwerp voor een SASI-interface naar ATA (of IDE) disk maar ik kon er niet te veel tijd aan besteden. De ontwikkelingen haalde me in maar het onderwerp bleef me toch interesseren.
petrus bitbyter
DM8136 IC's gezocht
, Rotterdam, 30-05-2017, 22:22 (3256 dagen geleden) @ Roland Huisman
Misschien heb je geluk en heeft iemand ze voor je, maar ik vrees van niet. Veel van die oude chips worden al lang niet meer gemaakt en de voorraden raken ook op. Laatst op zoek geweest naar een MM74C925. Ook alleen in China. Als die oude jongens al te koop zijn, zijn ze doorgaans erg prijzig. Nu hoef je niet direct de moed helemaal op te geven. Die DM8136 is waarschijnlijk best in een GAL16V8 te schieten. Een twintigpoter, dat wel, maar met losse poorten opbouwen neemt nog veel meer ruimte in. Als de schakeling waar hij in moet traag genoeg is, kun je ook een (snelle) micro inzetten. Eén en ander hangt uiteraard af van de toepassing.
petrus bitbyter
DM8136 IC's gezocht
door Roland Huisman
, Zwolle, 02-06-2017, 08:01 (3254 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Hoi petrus,
Ja dat oude spul wordt lastiger. Maar ach, dat is met buizen ook zo
En dan zijn er ook nog circuits waarbij je geen LS mag plaatsen omdat die
sneller reageren dan de oudere modellen. Het is soms wat lastiger.
Maar ach, dat hoort er ook bij.
Groeten, Roland
