DM8136 IC's gezocht (Gezocht)
door Roland Huisman @, Zwolle, 05-06-2017, 17:13 (3250 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Gewijzigd door Roland Huisman, 05-06-2017, 17:22
S100 doet me denken aan tamelijk grote printen met veel IC's en dat maakt me nieuwsgierig. Voor het laatst gezien in 1990 of zo. Kun je iets meer vertellen over het ontwerp van het bord en de harde schijf die er aan moet komen?
Hoi petrus,
Je slaat de spijker aardig op zijn kop :-) Het zijn inderdaad vrij forse printen.
Halverwege de jaren 70 bedacht door Ed Roberts en gebruikt in de Altair 8800
computer als universele bus. Daarna zijn er vele computers geweest welke deze bus
ook gebruikten. S100 is later met wat modificaties de IEEE969 standaard geworden.
Die S100 kaart welke ik wil maken is een S100 naar SASI om zetter.
SASI (Shugart Associated System Interface) is de voorloper van SCSI.
Je had in die tijd diverse SASI - ST506/412 adapters van bijvoorbeeld Xebec of Western Digital.
Met zo'n adapter kon je dus vrij eenvoudig een ST506 compatible drive aan
het systeem hangen. ST506/412 werd in de volksmond MFM genoemd.
In het blad Byte staat een project om zo'n kaart zelf als wirewrap te maken.
Building a Hard Disk Interface for the S100 Byte 1983
Je kon de print echter ook bestellen. En dan zag hij er zo uit:
Nou leekt het mij leuk om die print na te maken. Want ze zijn natuurlijk
nergens meer te vinden... Het schema bevatte echter diverse fouten welke ik
vóór het tekenen al had gezien. Ik hoop dat ik de puzzel compleet heb.
Het schema staat nu al in het tekenpakket. Eerdaags maar eens de PCB zelf tekenen.
Groeten, Roland
