Diverse aangeboden. (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 14:28 (3222 dagen geleden)
In deze draad zal ik regelmatig diverse spulletjes aan bieden.
Hou deze draad dus in de gaten.
Tandberg TM6 Microphone compleet in box.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 14:30 (3222 dagen geleden) @ A. Ouwehand
30 euro
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 29-06-2017, 16:31 (3221 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze Tandberg TM6 Microphone compleet in box, is inmiddels verkocht aan Ron.
HDMI Kabels. Verguld. Zware dikke kwaliteit. Nieuw in de verpakki
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 14:34 (3222 dagen geleden) @ A. Ouwehand
HDMI Kabels. Verguld. Zware dikke kwaliteit. Nieuw in de verpakking.
Weet niet zeker of ik het hier mag aanbieden, maar ik heb van een hobby projectje deze kabels over:
Merk: en type: VALUELINE VGVP34000B** HDMI Kabels. Verguld. NIEUW in ongeopende verpakking.
4X 7.5 meter.
4X 10 meter.
3X 15 meter.
Deze High Speed HDMI-kabels met ethernet zijn geschikt voor het netwerken van apparaten en kan videoresoluties van 1080p en hoger aan, waaronder geavanceerde display technologieën zoals 4K, 3D en Deep Color.
SPECIFICATIES
Type kabel: High Speed HDMI met Ethernet
Gebruik: Audio/Video
Materiaal buitenkant: PVC
Type Aansluiting: Recht
Type connectorplating: Verguld
Ader: Koper
Kleur: Zwart
Series: Valueline Polybag
Type: HDMI(TM)
Versie: HDMI(TM) High Speed with ethernet
Kabelontwerp: Rond
Signaal: Digitaal
Connectordesign - kant B: Recht
Geleiders: 19
Verguld: Ja
Connectie B: HDMI-Connector
Connector 2: HDMI(TM) connector
Verpakking: Polybag
AWG-waarde: 30
Connectordesign - kant A: Recht
Diameter van ader: AWG30 mm²
Connectie A: HDMI-Connector
Conductormateriaal: Koper
Connector 1: HDMI(TM) connector
Max. resolutie: 3840x2160
Buiten materiaal: PVC
Diameter: 6.0 mm
Prijs voor alles samen nog maar: 75 euro.
Dat is veel veel minder dan de inkoop prijs !
2 Meter peil/vossenjacht ontvangertje.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 14:41 (3222 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Prima werkend peil/vossenjacht ontvangertje.
Inclusief oortje en bouw schema.
Antenne aansluiting: BNC voor bv een HB9CV antenne.
Nieuwe batterij.
Het ontvangertje gaat aan/uit door de plug (DIN) van het oortje erin of eruit te halen.
45 euro
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 04-07-2017, 14:01 (3216 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze is inmiddels verkocht aan John.
19" inc. kast.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 14:52 (3222 dagen geleden) @ A. Ouwehand
19" inc. kast.
Het unieke is dat deze kast geheel kan worden gedemonteerd, dus ook het frame.
Het fijne daarvan is dat hij door kleine ruimten naar binnen kan, en dan simpel in elkaar kan worden gezet.
De kast heeft een deur van grijs doorzichtig rookglas en een achterdeur.
Natuurlijk ook zijpanelen welke handig zijn af te nemen.
Binnen railsen zijn simpel te verplaatsen.
De buiten afmetingen zijn +- :
Hoog 2.05 meter hoog.
Breed: 60 cm
Diep: 60 cm
125 euro
NAVTEX ontvanger Cominas/Debeg.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 14:57 (3222 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Werkt prima. 518 khz.
Werkt met thermo papier rollen.
Deze zijn het zelfde welke o.a. de Lidl supermarkten gebruiken voor de kassa's.
Hij is ingesteld op 230 Volt.
85 euro
Direction Finder Loop (peil) Antenne.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 15:02 (3222 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Unieke zeldzame Loop (peil) Antenne.
125 euro
DEBEG G701 Peil Goniometer.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 15:07 (3222 dagen geleden) @ A. Ouwehand
65 euro
Gestabiliseerde STORINGSVRIJE Netvoeding 12V= 0,8A
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 15:23 (3222 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Mooie gestabiliseerde storingsvrije voedingen (dus geen schakelende voeding)
Input: (AC) 220-240 Volt 50 HZ.
Output: (DC) 12 Volt 0.8 Amp.
Eventueel is er ook een aansluiting voor 5 Volt 1.2 Amp. (maar die is voor onze hobby niet interessant !) Of toch wel voor USB ?
10 euro pst.
Tecsun PL-365 DSP SSB ontvanger geheel compleet in doos.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 15:47 (3222 dagen geleden) @ A. Ouwehand
80 euro
AM / FM-tuner
Digital Signal Processing
Auto Tuning en opslag via de Tuning Methoden (ETM)
SSB Capability
450 Geheugen kanalen
Alarm & Sleep Timer
Geeft de signaalsterkte in dBuV
Geeft signaal-ruisverhouding aan in dB
Externe antenne-aansluiting (3,5 mm)
Headphone Socket (3.5mm)
Batterij niveau in het display en temperatuursensor
Afmetingen 53 x 159 x 26mm
USB 5v oplaad aansluiting voor het opladen van oplaadbare batterijen (niet meegeleverd)
Luidspreker: 40 mm diameter, 4 Ohm, 0,5 Watt (2 maal de uitgang van de PL360)
Tecsun PL 365 Accessoires:
Stereo koptelefoon
Carry case met riem lus
Clip op de externe antenne voor FM, LW, SW bands
Handleiding Engels Gebruikershandleiding
Afneembare AM ferriet staafantenne
Frequency range:
FM: 87-108 MHz, Japan: 76-108 MHz, EU / USA: 87.5-108MHz
MW: 522-1620 (150-1620)kHz , USA: 520-170 kHz , step 9 / 10 kHz
SW:1711-29999 kHz
Sensitivity:
FM (S/N=30 dB) Less than 3µVolt.
MW (S/N=26dB) Less than 1mV/m.
LW (S/N=26 dB) Less than 10mV/m.
SW (S/N=26 dB) Less than 30µVolt.
SSB (S/N=10 dB) Less than 3µVolt.
Selectivity:
FM: >60dB
MW: >60dB
LW: >60dB
SW: >60dB
Other:
FM Stereo crosstalk: Less than 25 dB
Memory: 550
Output: 350 mW
Power: UM3 or AA 3x or USB 5V DC
Speaker: 500mW/16 Ohm
Earphone Jack 3.5mm ,8~32 Ohm, Stereo
Philips dubbel deck CD speler/recorder.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 05-07-2017, 13:59 (3215 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Heeft twee CD spelers, waarvan men met 1 audio CD's kan opnemen/kopiëren.
Daarvoor zijn audio opname cd,s nodig.
Werkt prima.
Heeft een paar krasjes bovenop.
Zonder a.b. maar is niet perse' nodig.
Toen der tijd koste deze bijna 900 gulden.
Voor 35 euro, mag hij nu van eigenaar wisselen.
Sailor R104 met dig. DU4139, DF antenne unit BK171, speaker etc.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 05-07-2017, 16:42 (3215 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Voor de verzamelaar heb ik een Sailor R104 met Sailor speaker, de zeldzame DU4139 digitale display, de zeldzame DF BK171 peil antenne samen te koop.
Alles geheel origineel en werkend zoals het hoort.
Het geheel verkoop ik als 1 geheel, en dus niet los van elkaar.
345 euro
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 06-07-2017, 14:13 (3214 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze is niet meer te koop.
