Tecsun PL-365 DSP SSB ontvanger geheel compleet in doos. (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 28-06-2017, 15:47 (3221 dagen geleden) @ A. Ouwehand
80 euro
AM / FM-tuner
Digital Signal Processing
Auto Tuning en opslag via de Tuning Methoden (ETM)
SSB Capability
450 Geheugen kanalen
Alarm & Sleep Timer
Geeft de signaalsterkte in dBuV
Geeft signaal-ruisverhouding aan in dB
Externe antenne-aansluiting (3,5 mm)
Headphone Socket (3.5mm)
Batterij niveau in het display en temperatuursensor
Afmetingen 53 x 159 x 26mm
USB 5v oplaad aansluiting voor het opladen van oplaadbare batterijen (niet meegeleverd)
Luidspreker: 40 mm diameter, 4 Ohm, 0,5 Watt (2 maal de uitgang van de PL360)
Tecsun PL 365 Accessoires:
Stereo koptelefoon
Carry case met riem lus
Clip op de externe antenne voor FM, LW, SW bands
Handleiding Engels Gebruikershandleiding
Afneembare AM ferriet staafantenne
Frequency range:
FM: 87-108 MHz, Japan: 76-108 MHz, EU / USA: 87.5-108MHz
MW: 522-1620 (150-1620)kHz , USA: 520-170 kHz , step 9 / 10 kHz
SW:1711-29999 kHz
Sensitivity:
FM (S/N=30 dB) Less than 3µVolt.
MW (S/N=26dB) Less than 1mV/m.
LW (S/N=26 dB) Less than 10mV/m.
SW (S/N=26 dB) Less than 30µVolt.
SSB (S/N=10 dB) Less than 3µVolt.
Selectivity:
FM: >60dB
MW: >60dB
LW: >60dB
SW: >60dB
Other:
FM Stereo crosstalk: Less than 25 dB
Memory: 550
Output: 350 mW
Power: UM3 or AA 3x or USB 5V DC
Speaker: 500mW/16 Ohm
Earphone Jack 3.5mm ,8~32 Ohm, Stereo
