internet tuner (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 01-07-2017, 17:31 (3224 dagen geleden) @ johan
ik heb een vraag over deze internet tuner
het signaal uitgang is met 2x tulp R-LINE OUT-L
het probleem is nu voor de uitgang zitten twee weerstanden
ieder kanaal een weet iemand van u welke weerstanden kunnen zijn
ze zijn met sluiting door geslagen ik heb nu provisorisch andere weestandjes op gezet dus hij werkt weer wel maar ik zou graag weten
van welke waarde het moet zijn
of wat ik er voor kan gebruiken
kan helaas geen schema voor vinden.:-(
GR-Johan...
Waarschijnlijk zijn alle waardes hoger dan 100 Ohm goed. Het is om de uitgangen kortsluitvast te maken en ervoor te zorgen dat bij parallelschakeling voor monobedrijf, de uitgangen niet tegen elkaar worden kortgesloten. Omdat tegenwoordig de laagohmigste lijningangen meestal meer dam 10K Ohm zijn, kun je er zonder problemen bijv twee weerstanden van 470 of 1000 Ohm in solderen. Dan gaat het altijd goed. Staat in de gebruiksaanwijzing de uitgangsweerstand toevallig niet opgegeven? Dat is dan vaak de waarde van de weerstandjes, omdat de uitgang meestal van een op-amp afkomt en die is ergens iets rond 100 Ohm of kleiner.
