Philips F6211 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 23-06-2010, 10:49 (5551 dagen geleden)
Heb hier een cassettedeck van Philips de F6211.
De band draait versneld voor en achteruit, alleen moet ik meestal de knop ingedrukt houden.
En bij het indrukken van de knop play of rec (als ik geluk heb blijft hij in staan) gaat er niets draaien.
Nu zal er van binnen iets niet goed zittten, maar voordat ik hem er uit sloop even hier de vraag of iemand ervaring heeft met dit fenomeen?
En heeft iemand een explode tekening van het cassette gedeelte?
Hessel
Philips F6211
door Laurens @, Zaandam, 23-06-2010, 10:51 (5551 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik ben bang dat dit een model is uit de serie met de gele tandwielen. Die gaan tanden missen...
Philips F6211
door hdegreeuw @, Andijk, 24-06-2010, 14:07 (5549 dagen geleden) @ Laurens
Hallo Laurens,
Toch het apparaat maar verder open gemaakt dan ik eerst wilde.
Alleen aan de bovenkant zit een bruin tandwiel, maar dat draaide er lustig op los.
Op een gegeven moment was ik zo ver dat alleen het cassettedeck op tafel lag en kon ik het redelijk bekijken.
Dus nog iets verder open gemaakt en nog iets verder, en goed op letten hoe de diverse veren en veertjes zitten.
Heb jammer genoeg geen foto gemaakt toen alles op de keukentafel lag.
Blijkt ook hier het vet de boos doener te zijn.
Ook hier het oude vet wat weg gehaald en wat nieuwe vaseline er op.
Bandje er in en een koptelefoon er op aangesloten en hij werkt weer als een zonnetje.:-)
Die kan dus weer weg.
Heb van dezelfde persoon ook een N2511 gekregen en ga nu kijken hoe die werkt en of hij wel werkt.
Alleen dan moet ik eerst een verloop voor mijn koptelefoon maken.
Daar moet een verloopstekker van een 2 polige naar een 5 polige stekker.
Eerst maar eens op internet zoeken of daar een schema van is.
Hessel
