K11 Serv-o-mecum TV-fout (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-06-2010, 17:24 (5872 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 23-06-2010, 17:26
Van de K11 Tv chassis bestaat er ook een Serv-o-mecum.
Wie heeft deze en wil deze scannen voor mij.
Schema's zat van die K11, als ook beschrijvingen.
Maar mis ik de schema's van de modules.
Als het goed is staan deze in die service doc's.
Er zit deze fout in.
Detail beeld van een vertikaal streepjes in het beeld.
Te zien is een "ratel" / oscillatie.
Vermoed de oost-west correctie dat daar iet mis is, of anders eerder in de demodulatie.
Mooie uitdaging.
Foto boven is dus links in beeld genomen (wit/paarse bolletje)
door Jampie, 23-06-2010, 19:36 (5872 dagen geleden) @ Maurice
Kan er nog niet echt kaas van maken van de fout.
Compleet service doc heb ik wel alleen vraag mij af of je daar wat mee opschiet.
Laat maar weten wat je nodig denkt te hebben dan scan ik dat van de week in.
Ik heb wel eens zwart beeld gehad met een dun lijntje dat was een los kontakt op de connector van het afbuigjuk.
K11 Serv-o-mecum TV-"C.T.V serv-o-mecum"
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-06-2010, 21:26 (5872 dagen geleden) @ Jampie
Gaat er om dat ik de zaak compleet wil hebben.
Tevens de modules.
Bij bestudering manuals kwam ik er achter dat er een "C.T.V serv-o-mecum" voor de k11 moet zijn, wordt naar verwezen.
Deze heb ik wel.
en dan wel versie 1 , 2, en 3
Zie hier de tekst
Ook heb ik de Digital controls circuit description.
Vervolgens diverse service-manuals per toestel met detail wijzigingen op de diverse modellen.
Ook diverse service-mededelingen
Kortom een map vol K11 papier.
Echter niet de CTV Serv-o-mecum.
Ben ik wel benieuwd naar.:-)
door Jampie, 24-06-2010, 16:59 (5871 dagen geleden) @ Maurice
Die heb ik dus ook maar geen ctv serv-o-mecum.:-(
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 23-06-2010, 19:38 (5872 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 23-06-2010, 19:40
Mooie uitdaging.
Lijkt niet echt op een oost/westfout. Eerder het niet op de juiste tijd starten van de lijnafbuiging. In de lijntrap zitten een paar condensatoren, die dienen voor de afstemming. Ik zou toch eens kijken of er niet een is uitgebrand, dan wel los in de soldeer staat. Kan eventueel ook nog de lineoscillatormodule zijn, of de ontkoppeling van diens voedingsspanning.
Oost/west correctie heeft te maken met de beeldbreedte en de kussenvervorming van het beeld, die optreden bij grote beeldformaten met een grote afbuighoek.
Bij defecten daaraan, kan ik me deze afwijking niet herinneren. Ik sluit overigens ook niet uit dat daar eens wat mis kan gaan.
Henk Roovers
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-06-2010, 21:01 (5872 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
dank
we gaan er me aan de slag.
Lijkt ook iets met een kleine oscillatie op een spanning te maken te hebben.
Maar goed c'tjes altijd verdacht.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 23-06-2010, 20:01 (5872 dagen geleden) @ Maurice
Ik denk bij deze fout in eerste instantie aan een rimpel op de +155 voedingslijn.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-06-2010, 21:04 (5872 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Daar dacht ik ook aan.
Heb het toestel nog niet bij de hand,en doe het nu op afstand.
Ik ken het toestel wel van nieuw af aan :)
Al eens aan gerepareerd eind 80 jaren
Dus dat is al wat jaartjes.
door Ton Mijnster, 24-06-2010, 10:35 (5871 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
In het verleden ooit vergelijke klacht gehad!
Dit werdt veroorzaakt door laatste afvlak elko 16uf +155v in voeding!
Is dan ook iritante fluit uit voeding hoorbaar,
groet Ton
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 25-06-2010, 17:31 (5870 dagen geleden) @ Ton Mijnster
Ton,
Thanks,
Gaan we mee aan de gang.
Maurice
door ruud, 24-06-2010, 16:27 (5871 dagen geleden) @ Maurice
Datr zoeksysteem was wel heel basaal, en bedoeld voor mensen die nauwelijks wisten hoe KTV werkte en dan toch met het wissellen vanmunits de belangrijkste fouten er uit konden halen.
Ik denk dat deze fout er niet eens in staat.
