Philips 22AF270 motortje portable platenspeler (Gezocht)
Ik ben op zoek naar een motor van een Philips 22AF270
anyone can help me out?
door Peter1952
, Almere, 19-07-2017, 21:37 (3206 dagen geleden) @ calango
Dat motortje hoeft niet persé defect te zijn, meestal is het de tweede transistor van de motorregeling. Dat zijn heel lang germanium transistors geweest (AC127, 128, 187 of 188) en die hebben na bepaalde tijd last van z.g.n. whiskers, waardoor ze niet meer werken.
Meet eerst of het motortje spanning krijgt. Als dat wel zo is en deze draait niet, dan is de motor wel defect.
Peter
door calango
, Echt, 20-07-2017, 05:52 (3206 dagen geleden) @ Peter1952
bedankt voor alle info.
Ik zal nog even wat meer specificeren wat er aan de hand is.
Het motortje werkt wel en draait ook goed.
Echter na een tijd begint er een soort van elektrische knetter door de boxen heen te komen. als ik de plaat dan wat meedraai verdwijnt dit geluid.
Zodra ik deze weer normaal laat spelen is het weer terug.
, Haarlem/Delft, 20-07-2017, 10:41 (3205 dagen geleden) @ calango
Behalve aan slechte transistoren kan dit ook aan vervuiling van de commutator liggen. Je zou het motortje zonder regeling eraan eens een paar keer heen en weer kunnen laten lopen op een wat hogere spanning.
P.S. Voor degenen die een motortje in de rommelbak gaan zoeken, is het misschien handig als je de nummers even doorgeeft die op het motortje staan.
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 20-07-2017, 05:04 (3206 dagen geleden) @ calango
Het motortje hoeft niet defect te zijn
Soldeer even 1 draad los en sluit even een batterij aan
9v als de motor loopt.
Dan is hij goed. Dan draad vast solderen.
Dan zit hem in de motor stuurprint.
Deze zit bij het versterkertje in de deksel.
Dit toestel tegen over zijn oudere broertje de 423 deze heeft nog 78t
Gaat de omschakeling mechanisch wie verspring naar andere poelie
Dan zal nu de deksel losgeschroeft moeten worden.
4 schroeven in het batterijvak los draaien.
Numkom je bij de,print.
Zet de schuif voor volume naar links
En de toeren schuif op 33 t
Dan print versterker loschroeven
Nu zie je een contact voor de toeren om te zetten deze schoonmaken met,alcohol.
Dan zet even de print tzerug.
En zet er even een spanning op
En zet de pu aan
Kans datnhij weer werkt vervuilde contact toeren schakelaar.
Zoniet dan kan er aan ictje stuk zijn.
Bij zijn opvolger TDA 1059 Af 280 schema van dit apparaat niet in de schema theek.
Kan in grammofoon zelf zitten.
Dan ic vervangen.
De oudere GF 423 uit 1974 heeft transistor ac 187 zitten
Die is meestal defect. En kom je uit bij de aanwijzing van Peter,
door calango
, Echt, 20-07-2017, 05:53 (3206 dagen geleden) @ RenéDaemen
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 20-07-2017, 07:25 (3205 dagen geleden) @ calango
Dit is slijtage van het motortje,
Nieuw niet meer te vinden maar hebben allemaal last van
Wat je kan proberen is een beetje tuner 600 spray tussenndemmotor poelie
In spuiten dat de collectoriets reinigt,
Anders misschien een keramsche condensator overvde plus en min zetten van de motor
Of een klein elko voor de storing onderdrukking.
door calango
, Echt, 20-07-2017, 05:52 (3206 dagen geleden) @ calango
door Leo Snoeren
, Dongen, 20-07-2017, 08:22 (3205 dagen geleden) @ calango
Dit lijkt sterk op het optreden van statische lading. Motorslijtage is uitgesloten, want zoals je schrijft:
Indien de motor versleten zou zijn en daardoor storing veroorzaakt, dan is dat ook in het begin van het afspelen (eigenlijk dus altijd)
Als je het plateau (of de plaat) aanraakt, vloeit de lading weg (en ook het geknetter). In veel gevallen zijn een aantal onderdelen verbonden met massa draden, misschien maakt bij jouw pick-up iets niet goed contact. Soms lopen er veertjes tegen de as van het plateau aan, met als doel lading af te voeren.
Nou ja, als het lading is, kun je dat in elk geval gemakkelijk controleren door een draad met massa te verbinden (te vinden in het batterijvak, in jou geval de +). Houdt het andere einde van de draad eens tegen het plateau als de pick-up speelt (en knettert) Als dat de storing verhelpt, ga dan eesn op zoek naar een los contact.
Succes!
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 20-07-2017, 08:33 (3205 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Aan het pickupje zit geen metaal,
Het is plastic fantastic
Het motortjemismjet een borstel,lager en boj inslijten collector
Vonkjes geven.
In principe weinig aan te doen
Misschien een condensatortje over de pus en min pol zetten
Of een beetje tunerspray in het kotortje laten lopen draaien en iets reinigd
Anders zo,laten .
door Peter1952
, Almere, 20-07-2017, 08:48 (3205 dagen geleden) @ RenéDaemen
Meestal ligt dat geknetter wel aan het motortje. Dit kun je controleren door het plateau er af te nemen en het motortje af te remmen terwijl het draait. Wordt het geknetter dan erger dan ligt het aan het motortje.
Komt vaak voor. Vaak is het toerental dan ook niet constant.
Philips heeft er zelf wel voor gezorgd dat het plateau en andere metalen delen aan massa liggen.
Peter
