geluid(kraak) uit de platenspeler (Toestel of techniek)
door calango ⌂ @, Echt, 22-07-2017, 11:49 (3203 dagen geleden)
Heb eerder al eens een bericht geplaats over mijn philips.
Denk neem het even op wat er mis is.
bij deze:
https://youtu.be/RuBvSWaWz0Y
plaat draait gewoon op prima toeren verder..
aleen deze knetter stoort wel erg..
bart van buggenum
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 22-07-2017, 11:55 (3203 dagen geleden) @ calango
Hallo,Bart,
Slijtage koolborstel
Weinig aan tendoen
Nieuwe motortjes zijn er niet
He enige is een elko,over de aansluiting van de motor zetten
Probeer iets met 4u7mf dan kun je altij een grotere waarde nemen
Het gaat erom dat je de vonkjes niet meer hoort
Succes
door Goldline @, Oranjedorp, 22-07-2017, 15:39 (3203 dagen geleden) @ RenéDaemen
Als je een elko'tje over de motor plaats, zou ik ook een weerstandje van 4,7
Ohm in serie met een van de motordraden opnemen, als r/c filter.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-07-2017, 19:06 (3203 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Maarten Bakker, 22-07-2017, 19:07
Jammer dat de TS niet in zijn topic verder is gegaan, dat scheelt overzichtelijkheid en dubbel werk.
Nu post ik voor de volledigheid ook nog maar even de tip om de collector van de motor schoon te 'branden' door het motortje op een wat hogere dan normale spanning beurtelings beide kanten op te laten lopen. Een truukje dat ik leerde bij CD-spindelmotoren maar dat hier ook geen kwaad kan lijkt me. Het ergste dat er kan gebeuren is dat het niet helpt en hij nog wat verder verslijt.
De andere tip die zeker niet mag ontbreken, is om de nummers te posten die op het motortje staan als er naar een nieuwe gezocht moet worden door mensen in hun rommelbak. Ook een foto'tje kan geen kwaad.
