IC uitsolderen. (Toestel of techniek)
door petrus bitbyter @, Rotterdam, 02-08-2017, 22:10 (3192 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Tja, ik heb daar wel ervaring mee en die ervaring leert dat één en ander sterk afhangt van de kwaliteit van de print. De techniek bestond uit het losknippen van het defecte IC met een klein tangetje. Daarna één voor één de pootjes er uit halen met een hete bout. Vervolgens de gaatjes open maken met aan de ene kant van de print een bout en aan de andere kant een tinzuiger. Snel en zorgvuldig werken is wel het motto hier. Niet te hard duwen om te voorkomen dat de eilandjes losraken. Problemen zijn er altijd met grote (aard)vlakken. Als er geen eilandjes in die vlakken zijn gemaakt, is dat helemaal een rampje. Door de grote hoeveelheid koper vloeit de warmte sneller weg dan de bout aan kan voeren en smelt het soldeer niet of niet goed genoeg. Je hebt voor dit klusje een vrij grote bout nodig die niet te heet mag zijn. Boren is een uiterste redmiddel. Boren met 0,8 mm kost je de doormetalisering, met 0,6mm boren kost (dure) boortjes. Er zijn doormetaliseringsbusjes in de handel (Conrad). Nogal prijzig. Een stukje draad (dun, bijv. wirewrap draad) is een meer praktische oplossing.
(Ik heb een .TXT-bestand van de inhoud van de DFC-klok EPROM opgeduikeld. Het lijkt een kopie van de hexdump in Elektuur. Geen echte .HEX-file want er zijn geen checksums. Op het eerste gezicht zie ik geen fouten maar ik heb het echt niet byte voor byte gecontroleerd. Misschien kan ik ook nog aan een disassembly komen maar daar heb je niet veel aan.)
petrus bitbyter
