Is het een weerstand of is het een spoel? (Toestel of techniek)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 15-08-2017, 18:23 (3179 dagen geleden)
Wat is dit?
Kleurcode rood-rood-bruin (geen tolerantiering), dus iets van 220
Meten: 2.6 Ohm, 4.2 µH (bij 200kKz)
Zit in de HSP-eindtrap van een Philips PM3265 oscilloscoop maar ... staat niet op het schema. Hoort bij een (door Philips aangebrachte ?) modificatie. Op het schema ziet het er zo uit:
Origineel en op het schetsje wat er van werd.
Gewoon de twee onbekende componentjes vervangen door twee resistorchokes van 220µH lukt niet. Schakeling werkt even maar weerstand 68 Ohm geeft er de brui aan waarna TS2004 volgt.
Dank voor eventueel advies.
