Reed contact (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 28-08-2017, 08:52 (3166 dagen geleden) @ JohanB
Spoeltjes zijn ok. Op jouw aanbevelign heb ik de truc met de sterke magneet geprobeerd maar dat helpt helaas niet. Ik begrijp eerlijk gezegd ook niet wat er met een reed contact fout kan lopen maar het is toch van dadde.
Je kunt het relais toch gewoon extern testen en eventueel van een nieuw schakelaartje voorzien.
De unit moet in elk geval gedemonteerd worden, dat is zeker . Soldeer het relais er ntjes uit en suur het aan met dezelfde spanning als in de scope, Ohms kun je meten of het echt hapert. Daarna kun je vrijelijk experimenteren met nieuwe schakelaartjes. Je kunt bepalen of het sluiten niet kritisch is, door de spoelspanning te verlagen etc. Daarna het relais terugplaatsen. reedcontacten kunnen weigeren, maar echt kritisch in de werking zijn ze niet.
Het extern testen met een magneet vereist dat je weet hoe de veldlijnen door het relaismateriaal moeten gaan. Zomaar een sterke magneet er bij houden, wil geenszins zeggen dat het aantrekt.
