Anita MK12 hybride rekenmachine (Toestel of techniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 06-09-2017, 20:34 (2929 dagen geleden)
Gewijzigd door Roland Huisman, 06-09-2017, 21:04
Mag ik u even voorstellen aan Anita MK12?
Ik heb in de vakantie in Engeland een hoop leuk spul opgehaald bij een voormalig
medewerker van Sumlock. Buiten een Acorn Archimedes, een Acorn BBC en
een OSI 600 computer, kwamen er ook de diverse Anita rekenmachines mee.
Ik had er bij de buren al een posting over gemaakt:
http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=237719
Die vroege rekenmachines vind ik erg leuk om de directe
vertaalslag van een mechanische naar een elektronische rekenmachine.
Die eerste generatie (De Anita MK8) heb ik ook op het buurforum beschreven:
http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=177352
De afgelopen weken heb ik mijn vrijetijd besteed aan de opvolger van deze machine.
De Anita MK12. Vooral de techniek welke is gebruikt vind ik erg interessant.
DTL... Diode Transistor Logica. Veel diode's en transistoren. Geen enkel IC.
Er worden zelfs nog meer dan 30 buizen/buisjes in gebruikt!
Gezien dit een overwegend getransistoriseerde opvolger van de MK8 is, denk ik
dat deze meer op dit transistorforum thuis hoort.
Ondanks dat ik inmiddels zelfs een kleine analoge computer heb, heb ik nog
steeds geen computer thuis heb staan welke met deze DTL techniek is gebouwd.
Dus doe ik het hier maar mee ;-)
Allereerst heb een demo filmpje gemaakt in Steenkolenengels. :-D :-D :-D
Hierin probeer ik in een kleine basis uit te leggen hoe de machine werkt.
https://youtu.be/dKAyLnBjS3Q
Het is nog een aardige toer geweest om de machine weer werkend te krijgen.
Voor de insteekkaarten heb ik kleine testhulpstukken gemaakt.
Pas na het repareren van alle kaarten en de voeding ben ik gaan kijken
wat de machine zelf mankeerde.
Veel vage fouten door transistoren en ook diodes welke een minimale
lekstroom vertoonden. Maar die lekstroom is dan precies genoeg om bijvoorbeeld
een flip-flop zichzelf terug te laten triggeren... Hier goed te zien.
(Als je hem op 0.25 snelheid afspeelt zie je de tussenliggende
nummers zelfs heel even oplichten.)
https://youtu.be/irjudGESg3k
Hier zie je een 5 een beetje gloeien door een transistor met een zeer geringe C-E lekstroom.
https://youtu.be/hTCExPXL39s
Hier werkt de 5 niet door een onderbroken transistor. De 9 licht hier een klein
beetje op door een kleine lekstroom. Na vervangen van de bijbehorende
hoogspanningstransistor van nummer 5 was dit opgelost.
https://youtu.be/_wJajpGDxqo
De losse geheugenkaarten in de machine vertoonden soortgelijke fouten.
En als je alle losse kaarten hebt gerepareerd dan werkt de machine
natuurlijk nog steeds niet. :-)
https://youtu.be/B5iKunA0LAM
Fout zoeken alom, maar dat is voor mij de sport :-)
Wat ik grappig vind is dat die geheugenkaarten en nummerkaarten gewoon
binair tellen. Op de nummerkaarten zit een discrete BCD converter op
met 10 transistors en een nixie buisje. Maar het gebruik van de paar ECC81
en triggerbuizen en de dekatron was in 1966 eigenlijk al achterhaald...
Nog maar even een paar foto's dan. Bij binnenkomst was het materiaal
gewoon goor. Het heeft 50 jaar ergens in een houtschuur opgeslagen gestaan.
Vocht, vorst, vuil... het doet het materiaal gewoon geen goed.
Hier kun je zien dat de elco's zelfs aan de buitenkant zijn gaan oxideren.
Er is vocht tussen de kunststof folie gaan zitten en heeft het
aluminium gewoon aangevreten... Normaal gesproken zou ik bij originele
elco's de inhoud er uit halen en er een moderne in verstoppen.
Maar hier was geen eer meer aan te behalen. Dus mooi vervangen die hap...
Het toetsenbord zat vast door verdroogd vet. Daarnaast waren
de zilveren contactpuntjes geoxideerd. Dus dat eerst maar uit
elkaar en schoon maken.
En dan uiteindelijk het resultaat. En ik bedenk me nu dat ik
de pootjes er nog weer onder moet zetten :-D
Je ziet die Anita's niet veel. Maar gelukkig is deze weer in ere hersteld.
Groeten, Roland
door franshack @, Hengelo ov, 06-09-2017, 21:28 (2929 dagen geleden) @ Roland Huisman
The boldness of ignorance:
Tesla
door Roland Huisman @, Zwolle, 09-09-2017, 20:40 (2926 dagen geleden) @ franshack
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 06-09-2017, 22:29 (2929 dagen geleden) @ Roland Huisman
Indrukwekkend hoor! :) :)
Piet.
door Roland Huisman @, Zwolle, 09-09-2017, 20:40 (2926 dagen geleden) @ Piet Blaas
dank! :-)
door kris ⌂ @, Gent, België, 07-09-2017, 06:28 (2929 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door kris, 07-09-2017, 06:30
Prachtig verhaal Roland en een geweldig resultaat.
Wist je dat Anita ook "bezongen" wordt?
voor de fans : https://www.youtube.com/watch?v=9q4KjV3O_XE
Kris
door Roland Huisman @, Zwolle, 09-09-2017, 20:40 (2926 dagen geleden) @ kris
Hoi Kris,
Bedankt voor je compliment!
Wha, wanneer je op mijn schouder ligt... mwah liever niet met deze Anita... :-D
Ik weet dat IBM wel een bedrijfslied had... En je werd geacht het te kennen
als je bij IBM werkte... Alsof het een volkslied was...
Groeten, Roland
door henkk56 @, 07-09-2017, 07:53 (2929 dagen geleden) @ Roland Huisman
Bijzondere toetsenbord indeling trouwens,vooral is aan de plussende boekhouder gedacht. :)
door PA2JAN @, Marknesse, 07-09-2017, 09:14 (2928 dagen geleden) @ henkk56
Klopt, Henk.
Toen ik in 1970 op een accountantskantoor werkte, hadden wij Addo telmachines.
Zelfde toetsenbordindeling, en de verreweg meest gebruikte toets was (verassing) de + toets.
We draaiden er soms meer dan 1 papierrol per dag door, met alleen tellen. En die plustoets gebruiken...
Dus ergonomisch klopt het gewoon!
Maar ik vindt het een prachtige restauratie, alle lof om van afval weer een werkende, toonbare machine te maken!
Jan
door Roland Huisman @, Zwolle, 09-09-2017, 20:13 (2926 dagen geleden) @ PA2JAN
Hoi Jan,
Een hele rol? Das flink doorkloppen! Mijn vader heeft ook jaren
financieel administratief werk gedaan. Bij die machien die hij
toen had was de + volgens mij al gewoon van de knop gesleten...
Bedankt voor het compliment :-)
Groeten, Roland
door Roland Huisman @, Zwolle, 09-09-2017, 20:06 (2926 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Roland Huisman, 09-09-2017, 20:08
Hoi Henk,
Heel scherp gezien. En grappiger nog, de eerste versies hadden dit niet.
Dus de optellende mensen hebben blijkbaar hun wensen kenbaar gemaakt :-)
bron
Groeten, Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-09-2017, 08:58 (2928 dagen geleden) @ Roland Huisman
Mooi helder verhaal.
Je zal er veel werk aan gehad hebben.
De documentatie er bij zal goed geholpen hebben.
Het is weer old school digitaal rekenen.
Als je dat door hebt is de werking ook beter te begrijpen van dergelijke machines.
De machines zijn heel netjes opgeknapt.
Complimenten.
Ik ga nog eens op gemak je films bekijken.
door Roland Huisman @, Zwolle, 09-09-2017, 20:25 (2926 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Bedankt!
Er heeft inderdaad wel wat werk in gezeten.
Tot het laatste schroefje uit elkaar.
En al heb je de documentatie, het blijft lastig
zoeken omdat die machine de bewerkingen veel sneller
doet dan je zelf kunt zien.
Op een gegeven moment had ik zoiets van: ik ga een niveau-omzetter
maken zodat ik er een moderne logic analyzer op aan kan sluiten.
Dat bleek uiteindelijk niet meer nodig :-)
Klopt! Bekijk dit verhaal van de carry bij een mechanische
rekenmachine maar eens. Je ziet dat precies zo terug bij de Anita
maar dan elektronisch. https://youtu.be/YXMuJco8onQ?t=2m10s
Complimenten.
Bedankt!
Okay, ik hoop dat het een beetje fatsoenlijk is.
Als je jezelf terug hoort praten dan heb ik de nijging
om het gelijk maar weer af te zetten :-D :-D
Groeten, Roland
door Goldline @, Oranjedorp, 07-09-2017, 16:14 (2928 dagen geleden) @ Roland Huisman
Schitterend opgeknapt Roland,
en een leuk verhaal :)
door Roland Huisman @, Zwolle, 09-09-2017, 20:26 (2926 dagen geleden) @ Goldline
Bedankt! :-)
Groeten, Roland
door Klaas Slager @, Wezep, 08-09-2017, 06:53 (2928 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland, hartelijke dank voor dit overzicht en verslag.
Op zolder heb ik al jaren nog een Anita MK12 staan die ik nog moet reviseren.
Met behulp van jouw verslag wordt dat een stuk eenvoudiger.
Misschien klop ik nog bij jouw aan voor wat documentatie.
Groetjes Klaas
door Roland Huisman @, Zwolle, 09-09-2017, 20:30 (2926 dagen geleden) @ Klaas Slager
Hoi Klaas,
Wat leuk dat je nog een MK12 hebt staan! Als hij goed opgeslagen
heeft gestaan dan zal je er minder werk aan hebben dan dat ik aan
deze heb gehad. Op de dekatron na zitten er geen lastig verkrijgbare
componenten in. Laat maar weten wanneer je zover bent.
Groeten, Roland
