Lampjes bestellen (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 07-09-2017, 08:01 (3156 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Gewijzigd door soundman2, 07-09-2017, 08:05
Je geeft ook niet aan welk model, 8v 300mA heeft hij wel....
Klopt, vergeten aan te geven. Hij heeft inderdaad een buislampje in de juiste stroom en spanning.
Dat gaat hem niet worden. Ik kan een steeklampje, een E10 en een bajonet gebruiken.
Zie http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=entry&id=38216 voor wat er nu in zit.
Het gaat overigens om schaalverlichting voor een Akai receiver.
Arjan
De lampjes hebben uiteindelijk een draadaansluiting. Je kunt in elke draad een weerstandje opnemen van 6,8 Ohm en netjes verpakken in een krimpkousje. Bijv lamp type 8045D, wat heel gangbaar is, is dan goed bruikbaar. Een weerstandje van 1 watt is ruim voldoende.
Je kunt ook alle lampjes voeden via een brugcel of tweemaal twee Si-diodes in serie antiparallel, In beide gevallen raak je ca 1,4 volt kwijt en de 6,3 volt lampjes branden in theorie dan op 6,4 volt, met een brugcel op DC, met diodes antiparallel, weer op wisselspanning. De wijzigingen kunnen altijd weer onzichtbaar verwijderd worden. Zodra de kap weer op het apparaat zit, merkt niemand er iets van.
Wanneer je een rubber tule gebruikt en daarin een fitting steekt, kun je de lampjes altijd weer zonder solderen vervangen.
