Diverse nieuwe onderdelen. (Aangeboden)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 08-09-2017, 11:06 (3150 dagen geleden)
Hierna een opsomming van diverse te koop aangeboden onderdelen.
Nieuw uit mijn voorraad.
ruud
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 08-09-2017, 15:52 (3149 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 08-09-2017, 16:12
item 01
Deze en volgende onderdelen, ophalen of tegen verzendkosten versturen.
69 IC voeten. 8p,16p,18p en 28pins.
Geschikt voor Wire Wrap of solderen.
€10
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 08-09-2017, 16:15 (3149 dagen geleden) @ Bapaktua
item 02
62 IC voeten,[image] solderen.
45 maal 20 pins
3 maal 28 pins
14 maal 24 pins
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 11-09-2017, 16:38 (3146 dagen geleden) @ Bapaktua
IK zie dat het euro bedrag is weg gevallen.
Voor deze soldeer IC voeten €7,50
ruud
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 08-09-2017, 16:21 (3149 dagen geleden) @ Bapaktua
item 3
keramische bandfilters M.F. 10,7 MHz.
Bandbreedte 235kHz 3dB.
3 setjes van 10.
Dus 3a,3b en 3c
per setje €5[image]
door franc @, Loosbroek, 08-09-2017, 19:28 (3149 dagen geleden) @ Bapaktua
Dag Ruud,
Voor mij graag een setje, zie item 4.
Groet Frank
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 08-09-2017, 19:46 (3149 dagen geleden) @ franc
1 setje voor Franc.
Nog twee setjes over.
Transistoren 2N338
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 08-09-2017, 16:55 (3149 dagen geleden) @ Bapaktua
Item4[image]
25 stuks nieuw transistoren 2N338.
Lange draden.
5€
Transistoren 2N338
door franc @, Loosbroek, 08-09-2017, 19:25 (3149 dagen geleden) @ Bapaktua
Dag Ruud,
Voor mij graag item 4 een een setje van item 3.
Groet Frank
Voor FrancTransistoren 2N338
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 08-09-2017, 19:48 (3149 dagen geleden) @ franc
Transistoren 2N338
door klok @, Eindhoven, 25-11-2017, 23:54 (3071 dagen geleden) @ Bapaktua
dag Bapaktua,
zijn de 2n338 transistors er nog?
heb interesse
vr gr Fons
Transistoren 2N338
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 26-11-2017, 10:07 (3071 dagen geleden) @ klok
Beste Fons,
ik heb nog 10 exemplaren zoals afgebeeld. JAN2N338.
Nieuw met lange draden.
ruud
Transistoren 2N338
door klok @, Eindhoven, 26-12-2017, 23:05 (3040 dagen geleden) @ Bapaktua
dag Bapak Tua
graag neem ik de 10 transitoren van je over. Wat kosten ze?
vr gr Fons
ps im zoek ook nog
0C71 of AC125
2n377
2n527
Solid State Air Flow Sensors
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 09-09-2017, 08:45 (3149 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 09-09-2017, 09:00
Item 5
Aangeboden drie Nieuwe z.g. Air Flow Sensors in originele verpakking.
1 keer 100 FPM, 2 keer 50 FPM.
Worden o.a.gebruikt om de kracht van b.v. ventilatoren luchtstroom te meten.
Worden ook gebruikt in Computers en dure versterkers met ventilatie koeling.
Spec's te vinden op:
https://www.warrengv.com/sites/default/files/SAF-Series-AirflowSensorsV2.pdf
Nieuwprijs omstreeks de $70 .
Nu €12 per stuk.
Leuk voor experimenten.
ruud
BC559C transistor
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 09-09-2017, 09:35 (3149 dagen geleden) @ Bapaktua
Item 6
50 stuks (nieuw) transistor BC559C.
€2,50
ruud
BC559C transistor
door Alray @, Saksen, Duitsland, 09-09-2017, 11:09 (3149 dagen geleden) @ Bapaktua
Hallo Ruud, als je deze wilt opsturen, uiteraard voor mijn kosten en risico, wil ik ze graag van je overnemen.
Bert
BC559C transistor voor Bert
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 09-09-2017, 11:41 (3149 dagen geleden) @ Alray
Zenerdioden Mix.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 10-09-2017, 10:03 (3148 dagen geleden) @ Bapaktua
ongeveer 400 zener dioden, diverse waarden.
Al mijn bakjes omgekeerd.:-(
[image][image]
Merendeels Philips (BZX79C).
Nieuw, ongebruikt uit mijn voorraad.
€6,00
ruud
Zenerdioden Mix voor Jan.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 10-09-2017, 21:30 (3147 dagen geleden) @ Bapaktua
AAZ15 Ge diode
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 10-09-2017, 10:19 (3148 dagen geleden) @ Bapaktua
Ongeveer 100 Germanium dioden , type AAZ15
Nieuw uit eigen voorraad, laadje omgekeerd.
€3,00
ruud
AAZ15 Ge diode
door PA2JAN @, Marknesse, 10-09-2017, 20:52 (3147 dagen geleden) @ Bapaktua
Hallo Ruud,
Ik neem graag de zeners en de AAZ15's van je over.
De rest via de mail.
Jan
AAZ15 Ge diode voor Jan
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 10-09-2017, 21:30 (3147 dagen geleden) @ PA2JAN
Ferriet kernen assortiment
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 11-09-2017, 12:42 (3147 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 11-09-2017, 12:43
Wilt u uw coaxkabels van mantelstroom ontdoen, zelf BaLun's maken, 1:4 trafo's maken, spoelen maken etc.
Bij dezen bied ik een compleet assortiment aan van diverse ferrieten.
Meer dan 250 stuks per set.
Nieuw uit eigen voorraad.
3 set's beschikbaar.
prijs € 10,00 per set.
ruud
door PA2JAN @, Marknesse, 11-09-2017, 13:31 (3146 dagen geleden) @ Bapaktua
Zoals reeds gemeld, graag 1 set.
Jan
1 set voor Jan Ferriet kernen assortiment
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 11-09-2017, 14:57 (3146 dagen geleden) @ PA2JAN
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 11-09-2017, 17:04 (3146 dagen geleden) @ PA2JAN
Nog twee sets beschikbaar.
ruud
Ferriet kernen assortiment toevoeging
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 11-09-2017, 16:58 (3146 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 11-09-2017, 17:03
Deze snoer ferriet buizen heb ik ook nog gevonden.
Elke set aangevuld met deze kernen.
Zelfde prijs :-D :-D
Gewicht kernen nu ongeveer 400 gram (zonder verpakking).
ruud[image]
