siemens fujitsu amilo PI2550 (Computertechniek)
door eddy @, België, 09-09-2017, 07:35 (2915 dagen geleden)
Dag Allen,
ik kreeg deze laptop van mijn toekomstige schoondochter met de melding: geen scherminfo: donker scherm dus.:-(
na aansluiten extern scherm , was de laptop terug te bedienen.
nu zijn er 2 mogelijke (volgens mij ),oorzaken:
of het lcd scherm (verlichting) is kapot, verkrijgbaar aan prijzen tussen de 45€ en 120 € of de driver voor de verlichtingsbuizen is gesneuveld.
bij het belichten met een sterke lamp, is er niets op het scherm te bespeuren.
is er een manier waar ik kan bepalen welk van de 2 mogelijkheden de boosdoener is ,
het scherm blijkt , volgens info, plots uitgevallen (men dacht aan slaapstand, , maar niet dus.)
iedere hulp/meedenken is welkom.
vriendelijke groeten :
Eddy
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 09-09-2017, 07:41 (2915 dagen geleden) @ eddy
Hallo Eddy,
In veel gevallen is de omvormer voor de achtergrond verlichting defect. De verlichting zelf bestaat bij wat oudere systemen vaak uit een gas ontladingslamp (een buis lamp)
De remedie: open maken en kijken wat er aan de hand is. Beschijnen met een sterke lamp helpt vaak niet, omdat je van de achterkant geen reflectie krijgt. Meestal zijn er enkele condensators in de omvormer defect.....
Succes!
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-09-2017, 07:57 (2915 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door Maurice, 09-09-2017, 07:58
Soms start de inverter ook niet op door een defecte buis.
Ik probeer dan altijd met werkende buizen of de inverter dan wel aan de gang gaat.
Dus pak een werkend scherm met die buisjes, maakt niet uit welke.
en probeer
1 jouw buizen op de werkende inverter
cq
anders om
werkende buizen op jouw inverter.
door eddy @, België, 10-09-2017, 09:21 (2914 dagen geleden) @ eddy
Dag allen,
bij verder opzoekwerk blijkt de laptop voorzien van een CCFL (cold kathode fluoresentielamp)
deze zou een spanning van ongeveer 350 V nodig hebben om te ontsteken.
als ik deze spanning niet meet op de buis , is de inverter dan "wijlen "?
in geval van het wel meten van spanning, kan ik er van uit gaan dat de buis overleden is ,?
of zie ik een en ander te eenvoudig ?
ik heb niet direct een "spare scherm dat ik kan aansluiten op de conector van de laptop.
extern scherm, werkt zoals reeds gemeld !
groeten :
Eddy
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-09-2017, 10:41 (2914 dagen geleden) @ eddy
en probeer
cq
anders om
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-09-2017, 10:47 (2914 dagen geleden) @ Maurice
Verder
Bezoek deze site
Wereld tent
Veel gebruikte onderdelen
https://www.replacedirect.nl
En ze repareren ook.
door ruudtx @, Utrecht, 10-09-2017, 18:57 (2913 dagen geleden) @ eddy
Als het scherm "zwart" blijft zijn er inderdaad 2 mogelijkheden.
Echter als de back light nog wel werkt, is het scherm niet helemaal zwart, in donkere omgeving dus bekijken.
Als de back light niet werkt moet er toch wel wat te zien bij beschijnen met licht.
Inverters starten al niet als een van de verlichtingsbuizen geen goed contact maakt, ik heb een Tv die bij schokken of te hard geluid de back light uitschakeld, zit maar een beetje los, aan en uitzetten geeft beeld weer terug.
