dell bios wachtwoord (Computertechniek)
door jacco @, Dordrecht, 09-09-2017, 07:42 (2915 dagen geleden)
help bios wachtwoord kwijt
kan niet meer in mijn bios komen van
mijn dell latitude e6410
bios generators geprobeerd help niet
batterij er uit gehaald help ook niet
kan iemand mij helpen met een oplossing
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-09-2017, 07:55 (2915 dagen geleden) @ jacco
Deze draad doorlezen.
Is een heel lastige zo te lezen!
Volgens mij is het in deze draad gelukt.
Ieder geval zoek met deze termen
"dell latitude e6410 bios admin password reset"
En laat weten of het gelukt is en Hoe het je is gelukt.
door jacco @, Dordrecht, 09-09-2017, 08:22 (2915 dagen geleden) @ Maurice
werk niet echt jammer
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-09-2017, 10:55 (2915 dagen geleden) @ jacco
Heb je de gehele draad gelezen?
"Hey BDMaster...thanks for this tip regarding Hiren's Boot Disk. That tool worked like a charm! "
En lees de extra uitleg.
door Dominic @, Breda, 09-09-2017, 16:38 (2915 dagen geleden) @ Maurice
De bootdisk van HiRen is inderdaad de oplossing in dit geval. Sowieso een handige verzameling tools om bij de hand te hebben.
Dominic
door gbr @, 09-09-2017, 09:23 (2915 dagen geleden) @ jacco
Hallo Jacco,
Volgens mij vind je via onderstaande link het manual van jouw mobo (Mobile Intel HM57 Express)
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEw...
In hoofdstuk 2 Hardware Installation vind je info over de CMOS settings waarmee je de BIOS kan resetten.
Vr. gr. René
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 09-09-2017, 12:33 (2915 dagen geleden) @ gbr
Je link is stuk, dit moet zijn http://www.tragant.de/files/13178.download
Verder vrees ik een beetje dat je die reset niet kunt doen als je er door een wachtwoord niet inkomt.
door gbr @, 09-09-2017, 14:43 (2915 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
het artikel in de bijgevoegde limk kan misschien e.e.a. verduidelijken.
https://www.lifewire.com/how-to-clear-cmos-2624545
René
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 10-09-2017, 01:47 (2914 dagen geleden) @ gbr
Gewijzigd door Maarten Bakker, 10-09-2017, 01:52
Hallo René,
Mij welbekend, maar dan moet het wachtwoord in batterijgevoed geheugen zitten. Bij deze Del is het helaas niet zo'n feest.
Ik zie trouwens nu pas (had hem alleen gerepareerd niet uitgebreid doorgelezen) dat de link die je stuurde bij een desktopmoederbord hoort, vandaar misschien het misverstand.
door henkk56 @, 09-09-2017, 10:52 (2915 dagen geleden) @ jacco
Gewijzigd door henkk56, 09-09-2017, 10:56
Die security rommel zit bij deze laptopjes in een apart geheugentje dat je niet
met de bios kan resetten.
Ik hebt ooit eens een "redneck" methode gevonden voor een ouder Dell laptopje.
Zie http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=36023
Misschien gebruiken ze hier nog hetzelfde geheugenchipje.(Of iets soortgelijks.)
Henk
door Richard E.V. @, 11-09-2017, 12:58 (2913 dagen geleden) @ jacco
Hallo Jacco,
Met een Dell Latitude E6510 heb ik hetzelfde ´probleem´ gehad.
Dell kan uit veiligheids-overwegingen geen ondersteuning bieden, indien je niet de eerste eigenaar bent.
Dus dan maar het www op.
Uiteindelijk heb ik een generator gevonden die de juiste bypass-code genereerde.
Een code die de fabrikant zou gebruiken, buitenom de door de eerste eigenaar, ingestelde code.
Je dient wel te zoeken op het type machine, want er zijn voor de verschillende typen machines, ook verschillende bios-password-generators.
Zo´n generator genereert diverse codes, die probeer je.
Bij mij is het ook zo gegaan, mijn bios is nu op de door Dell uitgebrachte laatste versie, geupdated.
Suc6.
Vrg. Richard E.V.
door jacco @, Dordrecht, 18-09-2017, 18:37 (2906 dagen geleden) @ Richard E.V.
tot heden nog niet gelukt
word er een beetje moedeloos van
en bij dell word ik ook niet wijzer van
door gbr @, 19-09-2017, 09:16 (2905 dagen geleden) @ jacco
Hallo Jacco,
biedt de HirenBootCD geen oplossing?
René
door Marbel @, Hoorn N-H, 20-09-2017, 10:41 (2904 dagen geleden) @ jacco
How to reset bios password Dell Latitude E6410
https://www.youtube.com/watch?v=gas9Dps80aI
mss is dit wat je bedoeld?
Let wel! Na het invoeren van de code op CTRL en ENTER drukken!
door Marbel @, Hoorn N-H, 20-09-2017, 10:51 (2904 dagen geleden) @ jacco
Mocht dat niet lukken dan kun je hier nog kijken.
http://www.tech-faq.com/reset-dell-bios-password.html
door jacco @, Dordrecht, 24-09-2017, 06:34 (2900 dagen geleden) @ Marbel
twee dagen bezig geweest maar nog niet gelukt
