informatie over IC SC64020A (Toestel of techniek)
door loek
, Exloo (Drenthe), 12-09-2017, 20:46 (3151 dagen geleden)
Gewijzigd door loek, 12-09-2017, 20:47
Hallo Forum lezers,
Ik ben op dit moment bezig met de reparatie van een netwerk analyzer van HP type 8714ES
Later zal ik een verslag hierover schrijven.
Helaas is er van één board de FRAC_N/REFERENCE geen schema en afregel informatie.
En natuurlijk zit juist in dat board een fout.
Nu zit er een IC op met de tekst SC64020A dit is een 20 pens uitvoering in de PLCC20 behuizing (vierkant blokje met aan iedere zijde 5 pinnen).
Bij zoeken naar data vond ik wel een opmerking dat de SC64020A was veranderd in het type SC64046. Maar verder stond er ook niets over wat dit IC moet doen en wat de functies zijn van de pennen.
Op het EEVblog was iemand die ook een probleem gehad had met dit board en op de foto's zag ik dat daar inderdaad de SC64046 zat.
Ik ben nog bezig om met deze persoon in contact te komen
Maar nu komt de vraag:
Heeft iemand informatie over dit IC het mag dus de SC64020A of SC64046 zijn.
De fabrikant is Motorola en toegepast in de perioden 1990 tot 2000?
Ik denk dat het geen "custom" IC is.
Graag jullie reactie al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
door Arjan Havelaar
, 13-09-2017, 08:01 (3150 dagen geleden) @ loek
Loek,
Dit is wat ik op het internet vond. Misschien heb je hier al iets aan?
PRODUCT AND PROCESS CHANGE NOTIFICATION - MASTER FORMAT
FOR MOTOROLA INTERNAL USE ONLY
NOTIFICATION #: 3745 PAGE: 2
PLANNED ISSUE DATE: 23-Jun-1998 ACTUAL ISSUE DATE: 23-Jun-1998
PLANNED EFFECT DATE: 01-Oct-1998 ACTUAL EFFECT DATE: 01-Oct-1998
CREATE DATE: 08-Jun-1998 LAST UPDATE DATE: 08-Jun-1998
ISSUING DIVISION:PHX-WRLS/RF ADMINISTRATOR:
USERID: PHONE:
DELIVERY METHOD OVERRIDE: N
ALL AFFECTED CUSTOMER NOTIFIED: N
TITLE: DESIGN CHANGE FOR SC64020 QUAD 4 MODULUS PRESCALER
E01 TITLE: REDESIGN
AFFECTED CHANGE CATEGORIES
Design Change
AFFECTED PRODUCT DIVISIONS
WIRELESS RF/IF NCSG MISC CSG MISC
ADDITIONAL RELIABILITY DATA: None
REFERENCE: USERID:
PHONE:
SAMPLES: Contact Below
REFERENCE: USERID:
PHONE:
NOTIFICATION DATA
REFERENCE: USERID:
PHONE:
DISCLAIMER
Motorola will consider this change approved unless specific
conditions of acceptance are provided in writing within 30 days
of receipt of this notice. To do so, contact your local Motorola
sales office.
DESCRIPTION AND PURPOSE
The SC64046 is the same functionality as the SC64020 with improved
noise performance between 2 - 2.5 Ghz. This is accomplished by a
1st metal,
via, and 2nd metal change which replaces the mux/flip-flop which
resynchronizes the prescaler output to fin with an isolating
buffer/mux. The new part resynchronizes the output to the div 4/5
stage instead of fin, which relaxes the the resynchronizing clock
period from
323 ps to 1.29 ns.
Part Number re-identified as SC64046FN, SC64046FNR2 per
1
customer request. Device change over will occur in 90 days, or
when existing materials/inventory have been exhausted.
SC64020 part numbers will be retired in approximately one year, and
after all open demands are satisfied.
NEW CUSTOMER PART NUMBER: 18214291 (Hewlett-Packard)
BOM Die Number change from; P1064020 to P0164046, SAME MIC# D38A.
QUALIFICATION PLAN
ESD: Equivalent to D46B Mask set. (2400 V. human body model)
RELIABILITY DATA SUMMARY
SAME AS SC64020 DATA.
SC64020 device has over five years of shipping history.
There is no change in either the probe or final test programs
ELECTRICAL CHARACTERISTIC SUMMARY
Customer has provided qualification and acceptance across numerous
programs and applications.
CHANGED PART IDENTIFICATION
Marking and order entry part numbers;
MOT. P/N: SC64020FN, FNR2 CHANGED TO SC64046FN, FNR2
CTM P/N: 18208762 TO 18214291
AFFECTED DEVICE LIST (WITHOUT SPECIALS)
SC64020FN
SC64020FNR2
</pre></body></html>
Arjan
, Haarlem/Delft, 13-09-2017, 08:56 (3150 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Dus toch wel custom. Ik wist dat alles met ZC en ZC custom was, logisch dat dat al bij SC of eerder begint.
door loek
, Exloo (Drenthe), 13-09-2017, 11:20 (3150 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Het is voor mij ook maar een veronderstelling dat dit geen custom IC is.
Ik baseer dit op het gegeven dat er op de IC die speciaal voor HP zijn meestal ook een HP nummer op staat. Op deze print zit bijvoorbeeld een HP 1821-1821 en verder allemaal standaard IC's.
Bij dit IC staat er geen HP nummer. En als ik zoek op internet dan kan ik bij verschillende leveranciers dit IC kopen. Er staan zelfs foto's bij met de juiste tekst er op. Ook kan je grote aantallen kopen volgens weer een andere leverancier.
Daarom kwam ik tot deze conclusie, omdat je meestal met IC die speciaal gemaakt zijn voor HP dit niet kan.
Maar nogmaals het is ook maar een aanname.
Loek
door loek
, Exloo (Drenthe), 13-09-2017, 11:11 (3150 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Hallo Arjan,
Bedankt voor je reactie.
Dit was het stuk dat ik ook gelezen had. Met het verhaal over de wijziging.
Helaas kan ik uit dit verhaal niet opmaken wat dit IC nu precies doet.
Nogmaals bedankt voor je moeite met vriendelijke groet,
Loek
door Arjan Havelaar
, 13-09-2017, 13:13 (3150 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Ik kan me vergissen, maar volgens mij staat het er wel in wat het voor IC is.
Dit staat op de 9e regel onder de tweede sterretjeslijn:
Arjan
