Beurskoopjes. (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:35 (3144 dagen geleden)
Beurskoopjes.
Kan zaterdag 16 september mee naar de beurs in Driebergen.
Ik plaats nog dingen bij tot vrijdag avond 15 september.
Zender en snaar geleiders.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:36 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T1 Zender en snaar geleiders. 10,00
Relais.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:37 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T2 Relais 10,00
Relais.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 17:35 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze zijn voor Elleen Peeters.
Stekker inbouw.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:39 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T3 Stekker inbouw. 3,50
Draad bruggen.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:40 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T4 Draad bruggen. 5,00
Draad bruggen.
door franc @, Loosbroek, 28-05-2018, 17:30 (2887 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Dag Tony,
Zijn deze nog beschikbaar?
Groet Frank
Draad bruggen.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 05-06-2018, 15:24 (2879 dagen geleden) @ franc
Hallo Franc,
Ik probeer u te mailen, maar dat gaat niet.
De draadbruggen zijn er nog.
U kunt mu beter direct mailen, mijn mail adres is te vinden onder mijn naam als boven aangegeven.
Micro switsen.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:42 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T5 Micro switsen. 3,50
Schakelaars.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:43 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T6 Schakelaars. 3,50
Koperen verbinding,s bruggen 16A-250 Volt.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:45 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T7 Koperen verbinding,s bruggen 16A-250 Volt. 6 per zakje. Alles samen: 5,00
Kernen.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:47 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T 8 Kernen. 5,00
Philips Pertinax schakel (druk/schuif) plaatjes NOS
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 14:50 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T9 Philips Pertinax schakel (druk/schuif) plaatjes NOS Voor o.a. Philips Transistor radio's e.d. 17,50
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 13-09-2017, 15:56 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hier heb ik wel belang bij. Rest via mail?
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 17:36 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze zijn voor Leo Snoeren.
ALPINE IDA-X313 auto radio.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 21:43 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T10 ALPINE IDA-X313
Digitale media ontvanger
Geen CD-speler aanwezig
Speciaal voor Ipod en Iphone
24-bit DAC
Snelle en eenvoudige bediening
Algemene beschrijving:
Deze head-unit is compatibel met iPhone en biedt daarnaast een eenvoudige bediening, supersnel zoeken van muziek op uw iPod en USB-sticks en een fantastische klank. Hij is ook voorbereid voor IMPRINT en Parrot Nluetooth® Ready.
Geniet van je Ipod en Iphone in de auto:
Gebruik uw iPod in de auto via USB aansluiting met handige controle en optimale klank op uw Alpine systeem. De toestellen zijn ook voorbereid voor Parrot Bluetooth.
Speelt muziek af vanaf USB-sticks:
Via de USB-aansluiting kunt u muziekbestanden direct afspelen vanaf USB-sticks. Liedjes van een USB-geheugen worden automatisch in alfabetische volgorde geplaatst.
24-bit DAC:
In plaats van de iPod te gebruiken voor D/A- omzetting pikt de digitale media-ontvanger het digitale signaal van de iPod op en zet dit om in een analoog signaal met zijn eigen 24-bit DAC, waardoor de signaalkwalitiet veel hoger is.
Snelle en eenvoudige bediening:
De Dual Action Encoder (dubbelwerkende encoder) maakt een nauwkeurige volumeregeling en snel bladeren door pagina's in de quick search-modus (snel zoeken) mogelijk. Wanneer u hem indrukt wordt hij een draaiknop om regel voor regel door menu's te bladeren.
Verbeter de geluidskwaliteit met IMPRINT sound:
Een van de voornaamste voordelen van de toestellen die voorbereid zijn voor IMPRINT is dat u er de PXA-H100 IMPRINT-geluidsprocessor kunt op aansluiten en zo de geluidskwaliteit in uw auto aanzienlijk kunt verbeteren.
Merk: Alpine Autoradio formaat: 1-din iPhone ondersteuning: Ja, met optionele kabel Toetsverlichting: Blauw Display Verlichting: Wit RCA pre-uitgangen: 3 Afneembaar Front: Ja, volledig Stuurwielbediening: Ja, met optionele kabel.
Heeft wat gebuiksporen. Een paar lichte krasjes op het scherm. Het randje is metalic bruin. Deze moet bij montage goed vast worden gezet.
Iclusief kabels en handleiding.
35 euro
door Richard E.V. @, 14-09-2017, 01:53 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Geachte heer A.Ouwehand,
Doe deze maar voor mij.
Verder via persoonlijk email.
Vriendelijke groet, Richard E.V.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 15-09-2017, 15:52 (3142 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze is voor Richard.
Motorola MX 330 incl. lader, mike, etc.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 22:22 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot 11 Motorola MX 330 incl. lader, mike, etc.
Twee kanaals in de 70 cm band.
1 kanaal op 431.652
kanaal 2 is leeg.
Maar u kunt dit zelf aanpassen.
De accu is nog redelijk tot goed.
De lader en een externe mike is er ook bij.
25 euro.
Van Der Heem Marifoons.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 22:28 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T12 Van Der Heem Marifoons. Incl. lader, microfoons, tassen en 1 werkende accu. Samen voor 40 euro.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 15-09-2017, 15:53 (3142 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze zijn voor Björn.
Philips dubbel deck CD speler/recorder.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-09-2017, 22:33 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T13 Philips dubbel deck CD speler/recorder.
Heeft twee CD spelers, waarvan men met 1 audio CD's kan opnemen/kopiëren.
Daarvoor zijn audio opname cd,s nodig.
Werkt prima.
Heeft een paar krasjes bovenop.
Zonder a.b. maar is niet perse' nodig.
Toen der tijd koste deze bijna 900 gulden.
Voor 35 euro, mag hij nu van eigenaar wisselen.
Voeding 13,8 Volt - 4 Amp.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 14-09-2017, 13:11 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T14 Voeding 13,8 Volt - 4 Amp. werkt prima en netjes. 7,50
door leo van vreeswijk @, midden van het land, 08-11-2017, 22:09 (3088 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze neem ik graag van je over met de volgende beurs.
groeten: leo
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 09-11-2017, 15:48 (3087 dagen geleden) @ leo van vreeswijk
Voor Leo.
Bandrecorder Reel Caps. 2 setjes.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 14-09-2017, 13:26 (3144 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lot T15 Bandrecorder Reel Caps. 2 setjes samen: 5,00
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 14-09-2017, 13:41 (3143 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze graag voor mij .
Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 14-09-2017, 13:46 (3143 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Deze zijn voor Henk.
