100 volt TOA versterker (Toestel of techniek)
door Albert Doornewaard @, 24-09-2017, 11:03 (2566 dagen geleden)
Hallo allemaal
Heeft iemand ervaring met TOA 100 volt monoblokken ? vp 1060 enz.
Is er een mogelijkheid ze om te bouwen naar 4 tot 8 ohm /
Groet Albert
door soundman2 @, Wouw, 24-09-2017, 12:42 (2566 dagen geleden) @ Albert Doornewaard
4 Ohm is gewoon ook aanwezig op deze versterkers. Het hangt van de manier waarop de uitgangstrafo deel uit maakt van de eindversterkertrap, of dat het een single ended pp versterker is. In het geval van een gewone balanstrap, kan de trafo niet gemist worden.
Je kunt wel uitrekenen aan de hand van de voedingsspanning en het uitgangsvermogen, of je de luidsprekers parallel aan de primaire winding kunt zetten. Groot nadeel hiervan is dat de luidsprekers en de bekabeling op voedingspotentiaal staan.
Kun je niet beter een gewone eindtrap kopen. Die zijn stereo, 4 Ohm. Gezien de huidige techniek geven zelfs de goedkope merken uitstekende resultaten.
