informatie codering SMD componenten (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 26-09-2017, 15:21 (3137 dagen geleden)
Hallo Forum lezers,
Ik ben nog steeds bezig met de reparatie van een HP netwerk analyzer. Er is goede vooruitgang zodra het apparaat klaar is zal ik op dit forum een verslagje maken.
Van het onderdeel Frac-N generator is geen schema te vinden op internet. Ook bij de huidige leverancier Keysight hebben ze gezocht en niets gevonden.
Ik heb dus van deze print een schema gemaakt. Er zitten uitsluitend SMD componenten op de print.
De fabrikage en dus ook de informatie van deze SMD onderdelen is uit de periode jaar 1990 - 2000
Nu moet er een spanningsgestuurde oscillator op deze print zitten van ongeveer 600 tot 900 MHz.
Op de foto met IC 414 zie je deze oscillator met de vier varicap dioden.
Dit IC is van het type waarvan de telling begint bij de punt dus 1 en dat is de ingang. Daarna krijg je pen 2 deze is , intern, doorverbonden met pen 4.
Deze pennen (2+4) zitten meestal aan aarde. In dit geval zijn de pennen verbonden met de varicap dioden. Pen 2 is de uitgang en ook de + 15V spanning ingang.
Nu werkt dit onderdeel goed (na reparatie elders) maar wat is dit voor IC is het een OpAmp of ???
Heeft iemand documentatie over dit IC.
Een tweede vraag is of iemand documentatie heeft van het 8 pens SMD IC met de tekst 842?
Een derde vraag is of iemand documentatie heeft van het 4 pens IC N10.
Dit IC is voor wat de penaansluitingen gelijk aan de hierboven beschreven 414.
En als laatste vraag zoek ik informatie over het onderdeel met de code P2A.
Volgens gegevens die ik kan vinden zou dit een PNP transistor moeten zijn waarbij de A aangeeft dat het gemaakt is in China.
Maar echt duidelijk is de informatie nu ook weer niet. Meestal zie je dan ook een foto met de code er op zodat je zeker weet dat dit overeen komt met wat je op de print ziet.
Maar bij dit onderdeel staat op de print de tekst CR306 wat aangeeft dat het een diode zou moeten zijn. In het schema wat ik heb opgetekend is dit onderdeel ook maar op twee pennen aangesloten. En meet ik toch ook iets op de derde pen ten opzichte van de andere twee. Maar geen doorverbinding. Dus wat is dit nu een transistor geschakeld als dioden?
De print werkt nu weer goed, maar je wilt toch weten hoe alles werkt vandaar deze vier vragen
Al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
